求助HP CQ35无声音故障
蔡珍礼
2011-2-17 17:21
求助HP CQ35无声音故障
此机器故障为无声音且找不到硬件,重装多次系统无效,现测量声卡芯片供电11、13、8脚,时钟48脚、复位44脚电压均正常,测量9脚无电压不知是否正常,还有除此之外还需要哪此工作条件,望知道的朋友能指导一下,谢谢
HP CQ35 LA-4731P.pdf
2011-2-17 17:21 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.6 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
葛林镇江
2011-2-17 17:28
那个脚是EC发出BB这样声音的送给声卡的,不要管他
蔡珍礼
2011-2-17 17:36
回复
葛林镇江
的帖子
请问一下此芯片除了供电、时钟、复位还需要哪些工作条件
蓝子鱼
2011-2-17 17:48
这机子没声音大多都是驱动问题,还是在确定下软件问题吧,有些机子要先把系统总线里的UUS先下了才能找到硬件
希真123
2011-2-17 17:59
还是先把第9脚电压修出来吧
m456789
2011-2-17 18:48
是不是要装VIST才能发现硬件?的XP要刷BIOS吧。
大毛
2011-2-17 18:59
声卡 功放都换了试下
豆腐刀
2011-2-17 19:41
装个WIN7再试试看能否找到硬件
lichengzb
2011-2-17 19:43
声卡 换了先 有;料的情况下
杨方斌
2011-2-17 19:45
说实话我自己是没遇到过系统原因导致不能发现硬件的 最多是驱动打不上 声卡是挂在南桥上的 当然要查数据线 !
济南李海民
2011-2-17 19:50
如果安装了驱动,要查SYNC\DAT\CLK
蔡珍礼
2011-2-18 10:37
朋友们此机器的故障排除了,还是系统的问题,装了一个WIN7的系统就好了,可能是不支持XP系统吧,在此很感谢各位朋友的热情帮助!
瑞通科技
2011-2-18 10:52
是在系统设备下吧UUA驱动卸载然后再扫描一下设备,就会出来2个未知设备,一个是声卡另一个一半是猫。
蔡珍礼
2011-2-18 13:06
回复
szw
的帖子
硬件都找不到怎么去打驱动呢
蓝子鱼
2011-2-19 09:30
回复
蓝子鱼
的帖子
是UAA总线,打错了,不好意思
