标题: ir406h是什么元件,如何代换 [打印本页]
作者: qweabc    时间: 2008-3-13 14:58
修一个5500显卡,发现电容鼓包了两个,更换,不亮,再查,发现一个8脚IC烧坏,型号是IR406H,测旁边一个同型号的,应是一个场效应管,但找不到可代换IC,该如何代换或处理,请大家帮个忙,谢谢
作者: qweabc    时间: 2008-3-13 22:19
没人知道吗?可否用普通场管代换.....
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2008-3-13 22:32
你要是能确定脚位,能焊上去也可以.用IRF8113 或8117可以代替
