查看: 1627|回复: 4
intel p4主板的CPU的CLK电压是多少
发表于 2008-3-13 14:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
intel p4 PGA478主板的CPU的CLK电压是多少
我测过几块
有的是0.38
有的是0.42
有的是0.05
有的是没有
但都能显示
发表于 2008-3-13 14:47:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有的是0.05
主板应该这个是吧~~~
发表于 2008-3-13 15:54:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个还真不好说了,有时没有也能显示呢!
发表于 2008-3-13 15:56:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般只要在0.4V-1.1V都是正常的,上不同的CPU有不同的时钟!
发表于 2008-3-13 15:57:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用示波器量最准。。。。。。。。。。。。。除了频率外还可以量到其幅值,占空比,很方便。
