ASUS S7F电源适配器烧掉了主板
盐城和邦
2011-2-17 16:04
ASUS S7F电源适配器烧掉了主板
有一台ASUS S7F的电脑,本来客户电脑能开机,但电源适配器检查坏掉了,换了一个相同的电压的适配器,19V,3.42A,往电脑上面一插的时候,主板冒烟了,这时检查新的电源适配器,只有13V左右在跳动,把笔记本全拆下来,内存,CPU全拿掉,插上我们的维修电源,还是短路,电源表乱跳,主供电部短,主板电容,电感用万用表测量均没有发现短路,开机芯片M38857MB的图纸冒烟,请把有这芯片的发个图纸给我
盐城和邦
2011-2-17 16:32
你们说下一步该怎么查啊
宁强侯张工
2011-2-17 16:40
先排除短路,再换EC,
盐城和邦
2011-2-17 16:42
我知道主板短路,但量不出哪里短路
杨方斌
2011-2-17 21:10
M38857三菱的片吧 一般都带程序 悲剧了
hclt
2011-2-17 22:06
够杯了,先查查滤波电容,看有没短路的,不行再查芯片,确定无短路后再换损坏的部件
迎丰科技
2011-2-19 13:31
PCB板烧短路了,
好好看看一哪里有烧黑的地方
sczdq
2011-2-19 22:03
一定要把短路的地方先找到啊
