dell 1420 掉电维修
衡阳天河
2011-2-17 16:03
dell 1420 掉电维修
一DELL1420开机几秒后掉电,排除内存故障后,下主板,开机,电流到0.66A掉电.初步诊断可能是有短路
或是有电压没出来比如CPU core...等等.经过示波器测量,+5v_alw +3.3v_alw +5v_run +5v_sus +3.3_run
+3.3v_sus +vcc_core +1.5v_run +1.05v_vccp +1.8v_sus +18v_run 都正常.再测时钟各路都 有输出
是不是CPU有问题,换个试试,一样电流从0.01-0.23-0.67掉电,cpu有发热/ 是不是bios有问题?刷了还是一样,维修陷入僵局。。。?????经过思考后(据电流变化可能是不过内存)决定下北桥,下了一看,问题大白于天下,,,原来是北桥PCB掉20多点 唉"白费工,,,
惠君诚信
2011-2-17 16:50
如果是二修板先看看有没有动的太厉害,把之前被别人修过的地方重新处理一下就不用绕弯子了
33034576
2011-2-17 17:25
掉点了,就不 用修了
迎丰科技
2011-2-19 13:33
二修板先看看有没有动过,这不是白搞了吗,呵呵
衡阳天河
2011-3-3 13:15
是一修板。桥的胶都是在我这去的,可能是摔坏的
g73g84
2011-3-3 14:08
再把它飞线呀!论坛N多高手都能补,我就不行了
七里坪
2011-3-3 14:25
一个两个点好补,几十个点就不好补了!直接换板了
童智慧
2011-3-3 14:37
如果是19个空点就好说了
谭超群
2011-3-3 16:29
楼主是不小心拆掉点吗?摔应该不会掉到北桥去吧?
友邦信息技术
2011-3-3 18:07
10个点一下都可以补好的,不过点的位置很重要
云飞子
2011-3-3 18:32
DELL1420是不是被砸过吧。只有被砸或被外力弄过。才能导致掉点,
liucongjian
2011-3-3 18:42
同意,一般是摔了才会掉点,今天碰到一个联想的本,北桥掉点一大片是摔得
daizhenhua
2011-3-3 19:18
掉点了 飞死它 呵呵
东航
2011-3-3 19:20
掉点,对于高手不是问题。听说。深圳的高手。可以在1个小时左右就能搞定你这样的机器
maojie
2011-3-3 21:14
回复
衡阳天河
的帖子
这机北桥问题蛮多 我做的不少
