标题: 精英板子问题! [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-2-17 14:47
标题: 精英板子问题!
这个板子是大板一个桥的,我测了测桥上的电容有几个都是2欧姆的!这样可以说石桥坏了吗?
  还有,1117中间脚对地阻值是4欧姆,那么这样可以判断是哪里坏了??
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-2-17 15:21
网卡或南桥,先拆网卡不行就是南桥。
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-2-26 16:15
应该是桥坏了。
作者: wyhh    时间: 2011-2-26 18:24
南桥坏了呀
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-2-26 21:08
先拆网卡,测一下,再拆南桥,一定有一个坏的
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-26 22:51
摸哪里发烫就是哪里问题。应该有地方发烫的
作者: 红林维修    时间: 2011-2-27 11:08
先换个1117试试,再量一下PCIA14的对地阻值是否正常,如果还对地,南桥肯定挂了
作者: 大京小典    时间: 2011-2-27 11:11
如果1117烫,就是南桥坏了
作者: 周海    时间: 2011-2-27 17:32
南桥坏了
作者: wangyun    时间: 2011-2-28 21:16
桥挂个  拆了1117阻值就起来了
作者: hab123321    时间: 2011-3-1 09:07
明明单桥的板子,哪里有什么南桥啊,NV的桥内阻很低的,不能判断是否桥坏了。
