查看: 4161|回复: 8
[显卡维修]
mats得出来的report文件内容是什么意思??
发表于 2008-3-13 13:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Tested from 0 MB to 32 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]         17268
FBD[ 63: 32]         17268
FBD[ 95: 64]         17268
FBD[127: 96]         17268
External Bank 0 Failing bits:
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
    64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79
    80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95
    96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
   112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 69072
Unknown Error Count: 0
ADDRESS   PLSO EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE
000000435c A3T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000004358 A2T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000004354 A1T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000004350 A0T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
000000434c A3T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000004348 A2T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000004344 A1T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000004340 A0T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000015c5c A3T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000015c58 A2T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000015c54 A1T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000015c50 A0T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000015c4c A3T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
0000015c48 A2T0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE
Mats returned 2
发表于 2008-3-13 17:09:04 | 只看该作者 �
这是MATS的测试结果,保存在report文件里.
发表于 2008-3-18 13:09:12 | 只看该作者 �
测试结果,我看不懂,设么意思,能否具体点
发表于 2008-3-18 16:11:22 | 只看该作者 �
几个都坏,估计没得修了,应该主芯片有问题吧
发表于 2008-3-18 23:09:06 | 只看该作者 �
要用纯dos  你用的 dos系统可能加载了其他东西
软件版本不对  可能测试的版本不是用来测试这个卡的  换及个版本式下  不可能全部都坏的
发表于 2008-4-10 23:17:57 | 只看该作者 �
好像全部报错,提议用低版本试试。
发表于 2008-4-11 21:41:51 | 只看该作者 �
是不是低版本的测试的结果更准确一些呢???
我对这个软件不懂,
发表于 2008-4-12 11:15:13 | 只看该作者 �
显示全部RAM不良,这样的故障要不就是BGA坏了,要不就是RAM电源短路造RAM全部烧坏
发表于 2008-11-23 22:15:43 | 只看该作者 �
我也看不懂,期待高手的回答
