标题: 做系统,进PE 认不到硬盘 [打印本页]
作者: 我的青春谁做主    时间: 2011-2-17 13:56
标题: 做系统,进PE 认不到硬盘
        在修电脑的过程中,经常遇到帮别人装系统。但是经常遇到用自己的U盘制作的系统,进了PE后认不到电脑的盘符。一个也没有。不知道有什么办法能解决这个问题,请知道的人指点下。
作者: mfkjgg    时间: 2011-2-17 17:53
U盘PE缺少安装启动,所以才会启动完成后,找不到硬盘。这种情况 台机还是比较少,本本多点,现在新型号的本本要基于WINDOWS内核,才能分区和GHOST
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-2-17 19:34
进bios关闭AHCI功能就可在pe下看到硬盘了。
作者: 80509573    时间: 2011-2-18 07:08
你的是本本还是台式机 如果是台式机的话可能是硬盘线的问题 或者是在BIOS把硬盘模式改了 如果是本本的话 现在的本本都必须更改一下硬盘借口的  把硬盘接口从AHCI改成另外一个就好了。
作者: 虫在江湖    时间: 2011-2-18 10:16
顶楼上   本本现在大多都是AHCI  改为普通模式或IDE模式看看
作者: patriot    时间: 2011-2-18 10:59
再顶楼上,或者用WIN7的PE也可以认到硬盘
作者: 创业电脑维修部    时间: 2011-2-18 11:55
多见于新点的本本上,这需要尽BIOS将硬盘模式改为IDE,进pe就能看见硬盘了,这主要是由于现在多用的PE系统里没有SATA驱动,所以只能将硬盘模式改为IDE才能认出。
作者: dufuwei2002    时间: 2011-2-18 20:03
如果是本本的话,按照3楼的试一下
台式机的话,就不好说了,主要看你的U盘的兼容性和量产处理的怎样。
还有U盘实在装不上系统的话,还是换和光驱吧。
作者: wowlmzs    时间: 2011-2-24 09:57
楼上说的不错,bios设置中改一下stat的模式
作者: 学维修2008    时间: 2011-2-24 23:32
学习了如果bios模式里没有怎么办
作者: 罗志友    时间: 2011-2-25 18:48
外置硬盘做啊,我们好多做不了系统就把硬盘拿出来做啊,一般情况是可以的
作者: qjlzb    时间: 2011-2-26 13:03
AHCI 模式 改成IDE或兼容模式
如果BIOS没有选项  也有人用刷BIOS的  但我从来没有刷过  WIN7内核的启动盘 可以识别
作者: 姜断弦    时间: 2011-2-26 14:18
不要只使用一种U盘系统盘。
作者: yaonaxin    时间: 2011-2-26 21:04
谢谢分享,,收藏学习了..
作者: fp151    时间: 2011-2-27 00:03
我用光盘也经常会遇到这个问题,我就是准备了好多张盘,不过还好总是会有一两张会有用的,我觉的还有就是你用的系统盘不好,
作者: 121709461    时间: 2011-2-27 11:58
有的时候,换个系统盘。就会看见了,实在不行就要修改BIOS了。
作者: ccren1987    时间: 2011-2-28 09:36
学习了!WIN7的PE哪能下?
作者: 来报道    时间: 2011-3-3 20:58
换个版本的PE 就可以的。比如4.0 的  4.2的
就我遇到的换个版本都可以
作者: cwzjp12345    时间: 2011-3-3 21:42
AHCI 模式 改成IDE或兼容模式
作者: 青灯木鱼    时间: 2011-3-4 09:28
在网上下载个新的 WIN PE 即可
作者: bangde414    时间: 2011-3-4 14:34
这应该与硬件有关吧
作者: myaoao    时间: 2011-3-4 15:41
下个驱动注入工具,随便上个PE,然后打开注入工具,注入驱动,在刷新,硬盘就出来了。很简单的问题。
作者: myaoao    时间: 2011-3-4 15:42
要是还不会弄,直接整个WIN7PE吧,可以省略这一步,直接装呗。
作者: wdz2k    时间: 2011-3-7 15:14
换张支持SATA的PE盘试试
作者: jzchxsy    时间: 2011-3-7 17:18
我也是碰到这样的问题!  受教了!
作者: liyujin    时间: 2011-11-22 18:00
楼主说得有道理,这种方法可行!
作者: liyujin    时间: 2011-11-22 18:01
{:soso_e120:}
作者: 范德萨    时间: 2011-11-22 18:34
系统本身不可能坏的.就算坏的话也只是
电脑自己的硬件有问题了
我觉得是这样子的.
作者: 360941622    时间: 2011-11-23 14:20
百度搜一键工作室还有电脑店这pe不错
作者: 逍遥枷锁    时间: 2011-11-23 15:10
努力学习,希望
作者: 逍遥枷锁    时间: 2011-11-23 15:11
还是没有会员,真悲剧
作者: 旧电脑    时间: 2011-11-23 16:01
主要是bios里德SATA选项,修改就好了
作者: supelf    时间: 2011-11-23 23:14
有可能pe不兼容,还要看你bios里面有硬盘没有
作者: kingdragon    时间: 2011-11-24 11:54
在惠普电脑中常这样,因为Pe中没有该机的硬盘驱动
作者: htysm18    时间: 2011-11-26 11:43
看来实用工具必须不可少的。
作者: 众乐乐    时间: 2011-11-26 11:58
一般情况下改下硬盘模式就可以的了
作者: kairen0210    时间: 2011-11-26 12:52
PE下看不到硬盘是因为PE没有SATA驱动 下载一个带SATA驱动的PE系统就可以了  或者把硬盘的工作模式改成IDE
作者: 信来生    时间: 2011-11-27 07:33
我也遇到过,也是改成IDE模式才好用的
作者: 意识牛    时间: 2011-11-29 22:41
BIOS里面关掉ACHI
作者: yuy024    时间: 2011-11-30 11:21
bios设置中改下硬盘模式看看
作者: 超越    时间: 2011-11-30 11:27
都是硬盘模式的问题,改一下就可以了,特别是要装XP的时候,进PE装WIN7也一样,但GHOST完后要改过来,不然再装下去也是蓝瓶的
作者: ui5200    时间: 2011-11-30 11:46
头一次听说你这样的情况,学习高手的方法了
作者: zixuechengcai    时间: 2011-12-1 11:46
笔记本遇到比较多吧,硬盘模式改成IDE,就可以了
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-5 09:33
多用几种方法去做  一般都可以搞定的
作者: 710067518    时间: 2011-12-5 09:54
用安装版的,一步步来
作者: mfkjgg    时间: 2011-12-5 10:26
mfkjgg 发表于 2011-2-17 17:53
U盘PE缺少安装启动,所以才会启动完成后,找不到硬盘。这种情况 台机还是比较少,本本多点,现在新型号的本 ...
杏雨梨云,兼容这方面没问题,至少我现在还遇到楼主所说的问题,我把U盘做成的双启动(USB-HDD/USB-CD)
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-5 16:56
进BIOS改下兼容模式  本本的话直接台机做好换上
作者: wrz    时间: 2012-8-29 08:17
我也是遇到同样的问题WIN7PE能看到,但是XP装完后就蓝屏
作者: a雷勇    时间: 2012-8-29 09:03
换一个较新的pe
作者: kfmnmss    时间: 2012-9-19 13:51
不用进PE也可以啊  直接在PE菜单里分区   重启之后在PE工具箱里复制系统
作者: jzys819    时间: 2012-9-19 14:07
从CMOS中看能否检测到硬盘的存在。
作者: 天意wx    时间: 2012-9-19 22:49
还有一个办法就是把 硬盘拿下来放在台式上
作者: wgi-lq    时间: 2012-9-20 10:12
学习了!
作者: 木林森红火    时间: 2012-9-20 11:11
较老的PE不带AHCI驱动,所以进入PE检测不到硬盘。换个新点的PE
作者: yang6461721    时间: 2012-9-22 09:57
硬盘好嘛     拿出来检测下
作者: zhm38    时间: 2012-9-22 14:48
受教了 在此
作者: laosi20008    时间: 2012-9-25 10:27
BIOS 也不用改、你用U盘做了引导 你不进PE了  直接进DOS工具里面的GHOST 直接还原 重启就OK了  如果蓝屏了 再改硬盘接口!!!
作者: qkk20043000    时间: 2012-9-25 12:13
作者: machaochina1    时间: 2012-10-29 17:51
看下光驱跳线有没有,光驱要设为从盘。(适用于IDE硬盘光驱)
作者: 金至尊    时间: 2012-10-29 18:00
换U盘PE.和用W7PE.进BIOS设置。,基本能搞定
作者: 无夜    时间: 2012-10-30 18:59
老毛桃PE还行的
作者: aguo123    时间: 2012-10-30 19:31
你的PE 太过老旧了
作者: 姑苏二月鸟    时间: 2012-10-30 22:34
NTFS在DOS下看不见。但也有的PE集成DOS下看NTFS菜单
作者: 一凡电子    时间: 2012-11-2 20:06
谢谢分享 长知识
作者: 冬火夏凉    时间: 2012-11-2 21:05
力顶:“创业电脑维修部”这位师傅,你说得很好耶。
作者: 三炮张局座    时间: 2012-11-6 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 北天郎    时间: 2012-11-6 10:50
可以用分区工具看一下 如果分区工具看不到就重启一下,还没有的话就是硬件问题了 硬盘插线或者硬盘的板子坏了
作者: szhejiajun    时间: 2012-11-7 10:48
用WIN7 PE模式应该可以认到硬盘!
作者: xiloujiadian    时间: 2012-11-11 21:10
PE下看不到硬盘是因为PE没有SATA驱动 下载一个带SATA驱动的PE系统就行, 也可以把硬盘的工作模式改成IDE 。
作者: ★凹凸曼★    时间: 2012-11-13 13:38
。。。。先进PQ看看分区表有没有错误呗,有的错误也会认不到的
作者: hao7805    时间: 2012-11-13 16:19
分区工具查看下,进MAXDOS做呗。
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-11-13 16:56
还是不行就直接运行GHOST   不然就把硬盘放在其他机器上勾去
