查看: 7755|回复: 36
又遇到一个有杀猪声的电源 一通电就220V 就有杀猪声(已经修复)
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-17 11:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
       这个电源是朋友送的,到手的时候 没有发现有什么大的故障,绿线有5.02   紫霞有5.10V  短接绿线黑线电源不工作,按照道理,绿线有5.02   紫霞有5.10V  辅助电源部分是没有问题的,芯片ATX2005B  也肯定没有坏,按照师傅们的知道 测量ATX2005B 的 4脚3.3V  8脚2.2V     11脚 2.22 电压均为正常   再测此电源芯片旁边的2个驱动3级管 也是好的。
       没办法从新检测 功率管这边 电压是否平衡 也是平衡 ,但是无意中发现启动电阻 已经断开,哗然大悟, 启动电阻断开,短接绿线 黑线 没有信号反馈到ATX2005B 中 马上换上10欧的启动电阻,此电源故障修复
       插曲,次电源 使用不到1个月后 发现 对电源先插口有点挑剔,偶尔用力插进去,(电源在电脑上没开机) 就会发出 啸叫声,必须要多拔插几次 啸叫声才没有,。
       昨晚我特别有空就把电源拆了,按照以往经验 有啸叫声电源 一般是光耦  TL431  S8050 有问题,所以一次性换了,全部是原值代换,结果还是啸叫声依旧,视乎比以前更为猛烈。但是带了负载 声音就微微小声一点 没有那么急促了~~~
      声音是变压器 ------13007  这边发出来的,
  经过 6天的修理~~终于 把这个又杀猪声的电源修好了~~~在一次无意的触碰下 碰了一下变压器  发现声音小不了少,哇~~肯定是变压器了,马上把 2个山寨变压器 换了下来,刚刚好有废板一摸一样 火速换了上去~~~OK   通电~~~终于修好了~~~
发表于 2011-2-17 11:47:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
量下两个大电容旁边的两个小电阻,看阻值是否一样。或者直接更换两个试试。
发表于 2011-2-17 15:17:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 披着羊皮的狼 的帖子
是平衡的~~~~~~~~~
发表于 2011-2-17 15:50:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看是不是风扇发出来的?
发表于 2011-2-17 15:58:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-2-17 17:38:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经上图片~~~~
发表于 2011-2-17 23:10:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
输出部分没有 短路 用着好好的 就忽然有杀猪声了,
发表于 2011-2-17 23:14:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把俩个滤波电容加焊或替换一下
发表于 2011-2-17 23:27:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 迷糊维修 的帖子
耶 和想的一样 我已经全部原值代换,还是有杀猪声
发表于 2011-2-18 00:06:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种问题是相当不好修的,没准你把所有件换了还是响,你把尖峰吸收电容换成绿色的那种试试 涤纶材料的,在有是不是变压器有松动的地方
发表于 2011-2-18 00:18:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你看输出+12V或+5V滤波电容小不小,如果小的话换大点的试,有一个电源我就是这样减小了大部分“杀猪声”,但贴近仍能听到小声的“杀猪声”!
发表于 2011-2-18 00:44:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
dabor 发表于 2011-2-18 00:18
你看输出+12V或+5V滤波电容小不小,如果小的话换大点的试,有一个电源我就是这样减小了大部分“杀猪声”,但 ...
原装12V 用16V 2200UF   5V 用10v 1000UF   应该说 没有问题了吧?
发表于 2011-2-18 07:43:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
考虑一下辅助电源的问题,低压输出侧电容全部换掉。。。。
发表于 2011-2-18 12:56:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天把有可能的虚焊的地方全部补焊了一次 还是不行
发表于 2011-2-18 12:58:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
rqlzb 发表于 2011-2-18 00:06
这种问题是相当不好修的,没准你把所有件换了还是响,你把尖峰吸收电容换成绿色的那种试试 涤纶材料的,在有 ...
长方形黄色那个?
发表于 2011-2-18 13:18:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
弄些绝缘漆浸在有噪音的变压器上试试
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
唐致远 + 3 用这办法修过变压器?
发表于 2011-2-18 13:47:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般有声音先要看有无虚焊!
发表于 2011-2-18 13:48:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北京大学 发表于 2011-2-18 13:18
弄些绝缘漆浸在有噪音的变压器上试试
现在不知道 是哪理发出噪音呀~~~~
发表于 2011-2-18 13:49:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
森海塞尔 发表于 2011-2-18 13:47
一般有声音先要看有无虚焊!
我全部补焊过了~~~~故障依旧
发表于 2011-2-18 16:24:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我修过一个电源 原来好好的 烧了8050,用1815换上就有杀猪声叫床声,但各组电压正常,也是这个电源。不知道为什么 ?不解
