标题: 奇怪的故障,简单地解决 [打印本页]
作者: 65747030    时间: 2011-2-17 11:26
标题: 奇怪的故障,简单地解决
本人早前收了一台20。5寸的LG 当时收来花了100元钱,不是本人黑,因为当时回收来的时候有两条虚的亮线,奇怪的是使用数小时后,虚线消失,正常使用,几天后,在看电影的时候,会不停地在某一色彩里出现大量的有色亮点,本人是液晶维修的菜鸟,以后是屏的问题,算吧,能用就用着吧,反正平宜搞来的,一个月后,本人打CF的时候,发现入了里面花屏,更换显视器后,正常,确定是显示器的问题,没问题吧,死马当活的治,拆开后,看电源板次级输出电路电容没有发现大肚电容,电压输出正常,当然也不关高压的事了,只有驱动板,本人还没有能力更换,只好在屏线找问题,拆开屏线,用除绣笔,扫了一下接口,重接上屏线,开显示器,运行游戏,居然正常了,,,,哈哈,
作者: 一条河    时间: 2011-2-17 11:29
现在搞维修真不容易了,看一看材料都会修了.
作者: 65747030    时间: 2011-2-17 11:34
回复 65747030 的帖子
也不能这样说,本人也是搞维修的,修内存,其它的还不会修,不过液晶的我现在也在有系统的学习,一般人拆外壳都不会,我拆外壳还挺利害的`这也算是基础吧
作者: lalawowo    时间: 2011-2-17 11:57
大家有几个是科班出身修东西的,还不都是一边干一边学啊,关键是有兴趣,有动力,支持自学成才
作者: 65747030    时间: 2011-2-17 12:09
回复 65747030 的帖子
这句话中听`
作者: 吴俊霖    时间: 2011-2-17 13:39
勤能补拙,动手多了水蟹也能成大师,起码是山赛级的
作者: 高同志    时间: 2011-2-17 14:39
不错,顶一下楼主,恭喜捡到宝了
作者: greatwe7    时间: 2011-2-17 15:25
修液晶真是要邊修邊學 才會有進步
作者: 65747030    时间: 2011-2-17 17:12
回复 吴俊霖 的帖子
学多点技术,常能碰到宝的`
作者: 65747030    时间: 2011-2-17 17:13
回复 高同志 的帖子
修液晶不难,明白电路原理,有多机会实操就行了`
作者: gzqone    时间: 2011-2-18 00:10
修起来还是有难度,动作要小,不小心的话还会扩大故障。
作者: 唐致远    时间: 2011-2-18 00:40
维修名言:胆大心细!
作者: 65747030    时间: 2011-2-18 11:30
回复 65747030 的帖子
拆的时候小心些,仔细看清楚。一般不会出问题
作者: lihui6352    时间: 2011-2-19 09:00
复杂即使简单
作者: 快乐每分钟    时间: 2011-2-19 10:16
修液晶真是要邊修邊學
作者: wanfanji    时间: 2011-2-19 21:01
这话说的太对了
作者: lzb197966    时间: 2011-2-19 22:12
没说你黑啊,这种问题屏也就值这个钱了,新的现在多便宜啊
作者: ycht    时间: 2011-2-19 22:52
楼主好运气啊。。。维修就是个兴趣,能挣到大钱的少。
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-2-20 21:50
支持 LS的
作者: radiomen    时间: 2011-2-22 21:10
有时候看起来复杂,修起来简单,
看起来简单的,修起来很复杂
作者: zsmicky    时间: 2011-2-22 21:56
支持 自力更生
作者: subaowen    时间: 2011-3-15 09:51
支持自学成才 支持4楼的话
作者: shu9919    时间: 2011-3-15 11:16
呵呵,虚线大家都认为是屏坏了。楼主检到了
作者: 张军超    时间: 2011-3-15 11:44
不错, 运气挺好。
作者: zhiyuan918    时间: 2011-3-15 11:54
运气挺好,好好加油、
作者: llj4862    时间: 2011-3-15 12:29
我现在只会换东西。。。
作者: 新手王权    时间: 2011-3-15 12:40
这样的毛病第一个要弄的就是屏线
作者: 教授zb    时间: 2011-3-15 13:24
只要有兴趣有毅力就可以,先从简单的来
作者: 732459659    时间: 2011-3-15 13:34
维修这行都是自学成才的   师傅好多都不教  鄙视
作者: 626803759    时间: 2011-3-15 13:53
胆大心细,哈
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-15 13:59
维修就是要理论加实习,才快.
作者: msh    时间: 2011-3-15 14:09
拣了个xxxxxx
