标题: 飞利浦22寸 颜色 不正常 图片 电影 偏绿? [打印本页]
作者: 铭威本本    时间: 2011-2-17 10:59
飞利浦  22OVW9  图片 电影  偏绿   图标看起来都正常的,RGB 色彩看起来 也正常
作者: jasonwong78    时间: 2011-2-17 11:14
确定显示器问题,先检查下屏线,再查查显示器的图像处理器输入输出R,G,B信号是否正常,如果没输入信号,检查数据接口到图像处理器的电路中的元器件。如果有输出就检查输出端到屏线接口间电路中的元器件
作者: 铭威本本    时间: 2011-2-17 11:32
信号一直都有的,下图纯绿色是没接信号状态,我先看看屏线吧
作者: 乌头鸟    时间: 2011-2-17 13:36
有点像屏线接触不良
作者: ligangelectron    时间: 2011-2-17 16:16
软件也有可能引起此问题
作者: ck530    时间: 2011-2-17 18:34
上图的绿色看起来不是很好 有点偏色
作者: 科技先锋科技    时间: 2011-2-17 19:28
检查 排线  缺色
作者: FCM525200    时间: 2011-2-17 20:27
如果屏线没问题,可能程序有问题
作者: 手工作业    时间: 2011-2-17 22:52
嗯这个我修到多是屏线问题,也有是24C16的问题
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-2-17 23:02
24c芯片坏的机率最大
作者: 腾飞数码    时间: 2011-2-17 23:03
以前也修到过类似问题、刷了个驱动板上去就好了、程序的问题
作者: 电脑状元    时间: 2011-2-17 23:06
进工厂模式,调试或复位
作者: 刀之刃    时间: 2011-2-18 08:48
如何进 工厂模式????
作者: 周海    时间: 2011-2-18 09:00
屏线氧化了
作者: greatwe7    时间: 2011-2-18 09:16
進工廠模式 回原廠設定
作者: 始初    时间: 2011-2-18 10:26
我觉得驱动板可能大点,以前一台偏红的机就是驱动板引起的。用通用板点下试试吧。
作者: 475798291    时间: 2011-2-18 15:12
这样的问题我碰到过好些个了,换屏线没用,
 R G B颜色都对就是底色是绿的,看下24吧 或者刷个程序
