标题: 求助:一台老机子总是丢失引导分区,高手请进 [打印本页]
作者: hzmxp    时间: 2011-2-17 10:58
这两天接到一机器,问题是找不到引导分区,进入PE后发现c:没有格式化,格式化重新一切正常。问题是第二天这样的问题再次出现,还是找不到可引导的分区,这个问题该如何解决,或者通过什么方法改变引导区?期待高手指点一二,谢谢。用HD Tune 2.50查看图片附上
作者: 虫在江湖    时间: 2011-2-17 11:12
直接屏蔽零磁道。
作者: 1374877697    时间: 2011-2-17 11:15
硬盘有问题了。
作者: 张定文    时间: 2011-2-17 11:49
从新分区看看。
作者: kongqiboy    时间: 2011-2-17 21:44
感觉硬盘的面大,然后是内存!
作者: twgx    时间: 2011-2-17 21:52
格式化过后激活C盘,分区软件都有这功能
作者: 积琦    时间: 2011-2-17 22:05
中了鬼影病毒?
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-2-18 02:00
可能硬盘坏了,换个新硬盘看故障还出现吗?
作者: hzmxp    时间: 2011-2-19 11:56
谢谢各位的回复,当然是硬盘有点问题,但不是不能使用。我们可以使用软件改变引导分区可以吗?可我对硬盘的了解还不够多,该用什么软件屏蔽,或者调整系统分区?
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-21 01:16
用DM分区直接把前面的坏道部分   分开不用然后再创建主磁盘                要不然把硬盘低格看看。          如果想挣钱叫他换咯
作者: patriot    时间: 2011-2-21 09:11
用DM把坏道部分格式化成XP下无法识别的格式,然后再重新分区
作者: falcom    时间: 2011-2-22 12:46
0道有问题,,可以把0道屏蔽掉。
作者: hzmxp    时间: 2011-2-27 22:18
谢谢各位的回复,努力成功的几率就会高一些。
作者: gogoabcde    时间: 2011-2-28 00:33
回复 hzmxp 的帖子
重新分下区试试
作者: LYJ456321    时间: 2011-2-28 10:15
把邏輯壞軌的磁道隱藏起來就可以了。
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-2-28 10:38
回复 falcom 的帖子
请教一下:怎么屏蔽0磁道啊?
作者: 尹会胜    时间: 2011-3-1 12:06
用MHDD修复一下坏道,重新分区,格式化就好了!
作者: hzmxp    时间: 2011-3-3 09:22
试试再说,谢谢了。
作者: ham    时间: 2011-3-3 10:01
经常听说屏蔽0道,具体什么做啊
作者: hzmxp    时间: 2011-3-3 11:42
我也不晓得,希望高手讲讲呀。屏蔽0磁道怎么操作?
作者: ljhouston    时间: 2011-3-3 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: myaoao    时间: 2011-3-3 14:20
U盘启动DOS进入DISKMAN
然后选择“工具”菜单中的“参数修改“,看到出现的参数修改对话框之后,双击“起始柱面”,将其中的数值“0”改为“1”
选择“硬盘”菜单,选择“存盘”,现在0磁道就被屏蔽了!
作者: hzmxp    时间: 2011-3-3 17:25
在图片中的两个不好究竟是什么意思,哪位能给说明一下,谢谢了
作者: luster    时间: 2011-3-3 19:43
屏蔽0磁道,有高手可以说说
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-3 20:48
你试试 Diskgen  这个分区软件个人感觉很好yong!
作者: yu0481    时间: 2011-3-3 20:53
建议用Diskgen本人也觉得好用。。
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-3 22:23
我们作系统能用到0磁道吗   不是从3以后开始吗
作者: 13510295357    时间: 2011-3-3 23:14
磁盘的问题可以直接忽视,要是真的是0磁道有问题的话,那连系统都不用想装进去了!应该是主板上的电容爆掉了!这个问题以前有客户遇到过
作者: 诚悦科技    时间: 2011-3-4 08:33
系统无缘无故就崩溃的,和做上系统用不了几天的,基本就是硬盘有问题,内存有问题有时候也会这样
作者: 雅琪科技    时间: 2011-3-4 10:06
回复 hzmxp 的帖子
硬盘的可能性是最大的,建议你先换个硬盘试下,如果没问题,就是硬盘的问题,如果问题依旧,那好多是线的问题,  在确认是这块硬盘的问题了,用DISKGEN试下,我通常都是用DISKGEN把硬盘问题给解决好的,先格式了全盘,再分区,然后建主分区,接着给执行了,刷新硬盘信息,如果出现的就是你刚做好的分区,说明分区可以了,最后写入硬盘引导----激活..基本上都可以搞定的...
作者: 86743256    时间: 2011-3-4 13:38
叫他换啊..收回来自己用啊...在慢慢搞...我经常这样呵呵呵呵
作者: hzmxp    时间: 2011-3-4 15:57
问题是这台机子是从我这里出的呀,还在保内,希望可以少点损失
作者: pzhg    时间: 2011-3-4 16:19
硬盘故障,直接更换 。
作者: wangxy724    时间: 2011-3-4 17:20
这台机器的硬盘现在只能当数据存储用了,我也碰到过这个问题,更换硬盘就好了。
作者: 亮亮1988    时间: 2011-3-4 17:33
要么是有坏道。要么就是中毒了。
作者: ilikezgf    时间: 2011-3-4 18:45
有时是内存松的假象。。
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-3-4 20:06
你检测一下硬盘看看有没有坏道
作者: 禽兽之王    时间: 2011-3-4 20:10
换根SATA数据线吧,原来的那根数据线一定太“瘦”了
作者: vilin    时间: 2011-3-5 09:35
硬盘有问题
作者: hzmxp    时间: 2011-3-8 17:41
用DISKGEN把0屏蔽以后用两天了,还没有出现故障,不知可以用多久?谢谢各位回帖的朋友。
作者: huzhi2000    时间: 2011-3-8 21:10
这样的问题看下硬盘是什么时候的?最好是能换就换个硬盘得了!现在硬盘价格又不会很贵!
作者: pzhg    时间: 2011-3-9 17:48
硬盘有问题,换一个吧。不要折腾了。
作者: 48740506    时间: 2011-6-6 21:50
本人不是高手。但板卡级搞了四五年。应该是内存要么是硬盘问题。(要么是硬盘装了什么软件)
作者: mingsir2008    时间: 2011-6-6 22:42
我是新手、我来学习一下、
作者: 377039961    时间: 2011-7-4 10:28
就是啊,怎么屏蔽0磁道啊
