江湖救急,东芝M302内接无显示
心恒
2011-2-17 10:04
江湖救急,东芝M302内接无显示
昨天接一台东芝M302机子,屏控制芯片烧坏,高压板开机信号与调节信号对地短路,屏供电的3.3V电压无。内接无显示,外接显示正常,高压板亦换过。在下苦思不解,望高手指点迷津,不胜感激。
心恒
2011-2-17 11:25
怎么没人看下哈
lshkelly2010
2011-2-17 12:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
惠君诚信
2011-2-17 17:02
应该是显卡的问题,如果嫌做BGA麻烦就改高压板
myhome31
2011-2-17 17:42
对照一下图纸,测测在主板上给屏供电的开关管坏没坏,如果没坏的话,测屏线的电压,如果信号电压都有的话,只是缺3.3V供电,就飞线解决吧。
心恒
2011-2-20 09:30
回复
myhome31
的帖子
试过了 没用
myhome31
2011-2-20 13:11
测一下主板上屏的3.3V供电有没有,如果有再看看屏上有没有屏解码芯片。
心恒
2011-2-21 09:16
回复
myhome31
的帖子
也试过,还是没用
myhome31
2011-2-21 17:36
现在只能换屏试试了。换过吗。
心恒
2011-2-24 09:50
回复
myhome31
的帖子
根本不是平的问题
孤帆远影
2011-2-24 09:58
板号多少
一般屏供电都由于一MOS管转化
控制信号来自于显卡或EC
myhome31
2011-2-24 11:32
最后只有测一下屏的信号电压都有没有,然后再给我发过来。
