修复 IBM T41 无法做系统
爱问
2011-2-17 09:55
修复 IBM T41 无法做系统
收一T41(新屏用了一个多月)。说是系统坏了,不想要了,收过来想做个系统。才发觉做不上去,换了硬盘还是做不进去。换了光驱依旧做不进。(期间换过多个版本的系统盘)看来不是硬盘或者光盘或者光驱的问题了。老实拆机检测吧,在打L4的阻值的时候发现了问题,(因为发件的原因,春节前开修的本子到现在时间太久只能靠印象写记录了)上电后关掉,这个L4的阻值会小到030。那么就是挂在这个线路上的元件有出问题的。想到一直不能做系统,那就先测量下PCI芯片吧。断开FL6,测量L4阻值恢复正常了,而FL6
(23.29 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-2-17 09:54 上传
的另一端还是030。判断为PCI芯片U20(SN0301520)故障,快到春节快递歇业,没办法等到节后发来此件。下掉U20,处理好焊盘,把新件放好,风枪绕了X圈后,测量FL6和L4
(38.17 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-2-17 09:54 上传
的对地已经一样了,上电断掉再测量还是OK。上机装系统顺利完成。
月饼
2011-2-17 16:59
跟板卡思路一致通常都是PCI设备或南桥引起不能装系统、不能进系统等。
kji8850
2011-2-17 19:26
厉害。。换是我就不知从何修起了
lichengzb
2011-2-17 19:55
是PC卡芯片吗?
xiaoxiaotmac
2011-2-17 22:12
请问是怎样的不能装系统啊,是不认盘还是怎样???
爱问
2011-2-18 07:06
因为间隔时间太久记不清楚,好象是认盘做不进,总提示出错
feifeiluan2
2011-2-19 10:21
很轻巧 一下就找到了
ToninoT
2011-2-19 22:33
请问楼主,那个PCI芯片是什么型号??
方城一帜
2011-2-20 22:13
呵呵 高手啊,要是我就不行了 好经验
济南李海民
2011-2-22 20:55
这个3V供电的路径很多,能够准确的找到故障点,还真不是件容易的事情
hnxscykj
2011-2-22 21:29
PCI总线设备故障是会引起系统问题,但是T4系列的机器触发后马上关机后这时测量3M供电电感的对地正反向阻值是很小啊,大概30欧左右,过一会自动恢复正常,不知道楼主是怎么根据这点来判断故障点的呢
lifeihappy
2011-2-23 19:01
LZ能不能说下,判断这类故障的思路啊。说的不明白啊
230492
2011-3-3 17:25
楼主 思路清晰 我们都要学习啊,
