ICL6566电压芯片的焊接
玉冰儿
2008-3-13 11:57
ICL6566电压芯片的焊接
众所周知,6566的电压芯片比较难焊,我的方法是这样的,先把芯片的触点和主板的对齐,用风枪加焊四周,这时候肯定有空焊的地方,用平头焊铁加锡挨面补焊,使之触点饱和,用洗板水清洗干净即可,
孤帆远影
2008-3-13 12:08
我一般用风筒在背面加热
就想加焊BGA那样弄
心在飞翔
2008-3-13 12:13
风枪大风口微风固定,烙铁拖锡,OVER
历时一分半钟.
喀喀
2008-3-13 12:24
楼主 。配 合图片就更好了。
夜雨十三天
2008-3-13 13:08
双管齐下
先处理平 上BGA焊膏
小风加热 感觉差不多了再用烙铁拖锡
不过这类原件拖锡对操作员的技术要求比较高,焊丝尽量用好的
