东芝 L200花屏
秋叶叶
2011-2-17 08:52
东芝 L200花屏
接一个东芝L200的本本,客户反映花屏,我看配置,集显的,跑3D03跑了3遍,没有花,早上一开机就花了,再开就又不花了,跑3D也没有问题,各位大虾有没有遇到过这样的情况?论坛里好多都说是电容问题,请各位大虾指教!
(156.92 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-2-17 08:47 上传
一修再修
2011-2-17 09:21
我认为可能是内存的问题,可能接触不好
高邮翔飞
2011-2-17 09:25
应该还是NEC大电容问题
倚诚笔记本
2011-2-17 09:28
是NEC大电容问题,它还有一个现象是用外接电源会掉电。
解决方法:在cpu的旁边加四个330的电容就行了。
湖北小涛
2011-2-17 09:52
修好了没哦 一般换电容好
维修神话
2011-2-17 10:17
很值得学习的经验
头好大
2011-2-17 10:33
修好了没有呀???
虫在江湖
2011-2-17 11:19
问个很菜的问题,外接是否正常啊?汗
本本初学者
2011-2-17 11:23
刚修过一台,NEC电容坏了,吹下来换4个330的电容就行,不要焊在反面,焊在反面就装不上散热片了
秋叶叶
2011-2-17 18:12
回复
本本初学者
的帖子
大虾,那怎样焊啊?上传张图片看看
本本初学者
2011-2-17 21:31
CPU座两边正好有电容的空啊,你没看到
秋叶叶
2011-2-18 08:41
回复
本本初学者
的帖子
我只看到一边有空位啊
惠风清扬
2011-2-18 10:16
CPU背面的大电容换了吗?东芝好多都是CPU背面的大电容坏了,导致花屏,死机,掉电
countryman
2011-2-18 10:50
刚刚搞过一个东芝暗屏是换屏线,一个东芝闪屏也是换屏线 也是L系列的。
wang774512
2011-2-18 11:20
我手上还有一台L202,但是是I/OWPC8763LDG坏, 像这个系列都是CPU电容问题,花屏,做一下北桥,
维创笔记本维修
2011-2-18 11:22
楼主
换好了吗?
深芯电脑
2011-2-18 11:28
花屏也不一定是电容问题,如果是NEC电容可以先试着换
李朝明
2011-2-18 11:44
应该是屏线地线不良吧!
厦门小曾
2011-2-18 13:29
有可能是内存接触不良 看看金手指有没有杂物
羞羞羞
2011-2-18 13:31
NEC大电容,换了就OK了
cxgzw
2011-3-13 18:21
学习中。。
g73g84
2011-3-13 19:09
明显的内存问题
板修不好
2011-3-13 19:44
换一下CPU的电容。
aidanping
2011-3-13 20:15
回复
g73g84
的帖子
大哥 怎么看出是内存的问题 学习 学习
