标题: 诊断卡显示C7 C5.有时是C7 C6 [打印本页]
作者: 沙漠飞鹰    时间: 2008-3-13 11:26
诊断卡显示C7 C5.有时是C7 C6
求高手看看是什么问题。
主板加电后风扇也转。
作者: 吴永辉    时间: 2008-3-13 11:39
换内存或者换电源   :( :( :( :( :( :( :( :( :(
作者: 边文明    时间: 2008-3-13 11:41
看看是不是内存
  要不是内存的事那就是板子的事
作者: 心语心    时间: 2008-3-13 11:42
是否循环跑呀?是的话换一下I/O,不是的话查一下内存的工作条件.
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-13 12:16
查内存的工作条件满足没有
作者: 北维维修    时间: 2008-3-13 15:54
换内存试试,确定为主板故障,检查内存工作条件。
作者: 沙漠飞鹰    时间: 2008-3-14 14:20
原帖由 吴永辉 于 2008-3-13 11:39 发表
更换后故障依旧…………………………!
作者: 沙漠飞鹰    时间: 2008-3-14 14:22
我是新手。具体来说我在公司只是做系统维护的。怎么看是否满足内存工作条件。
作者: 踪影    时间: 2008-3-14 15:38
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5739-1-1.html
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-11 14:25
我也遇到这个问题,南北桥、IO,电源管理芯片,都换过了,内存也更换了。大神指教下。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-11 19:15
呃呃,代价也太大了吧,cpu换过没有?电源呢?
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-12 09:34
都换过了,昨天还把外围设备的芯片都拆掉了,还不行,又加焊了下北桥,这下完了,直接短路了,开机就掉电。
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-12 09:36
是的代价挺大,费力还费时
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 10:43
兔子尾巴 发表于 2016-12-12 09:34
都换过了,昨天还把外围设备的芯片都拆掉了,还不行,又加焊了下北桥,这下完了,直接短路了,开机就掉电 ...
这个机器就不要再上面花时间了吧,放弃吧,代价太大了,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 10:46
兔子尾巴 发表于 2016-12-12 09:36
是的代价挺大,费力还费时
如果修好了的话,你也要不上来钱,问客户要多少呢,太贵了就不修了客户
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-13 20:24
不修了,没搞好。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-14 19:21
兔子尾巴 发表于 2016-12-13 20:24
不修了,没搞好。
这个机器不搞也就算了吧,花费的时间和金钱太多了
