遇到一奇怪的板子 昂达 A69G
lologui0
2011-2-17 02:38
遇到一奇怪的板子 昂达 A69G
早上,一客户拿了一板子来修,型号是:昂达 A69G 775针 DDR2,听他说是开机,然后显示BIOS升级,他就鬼使神差的按了确定,可文件读了一半后他选择了重启键(听到后我很无语),再开机就没显示了.
然后我就猜测,既然是升级BIOS按重启键后导致开不了机,那是不是说明问题就在于BIOS里?或者是在BIOS的附近.......
首先接上卡...上电,代码跳C1,把内存重插,还是显示C1,就换一条内存上去,结果还是显示C1,然后跳针,跳3V电池,问题依旧,对内存有疑问了,接地测电,检查到内存供电脚只有1V电压,2代内存的电压是1.8V左右,只有1V电压很明显供电不足以支持内存工作,恩,有点小开心了,内存不工作这问题相信只要学过维修主板的同志们都很容易处理.怪事从这里就开始了.
检查内存电源管理芯片,一边12V,供电正常,另一端电源输出端脚是1.9V,也正常,然后就以为是内存场效应管有问题了,检查测得电压一个是12V 另一个是1.9V,虽然比1.8V高点,但还是正常值,现下就犯迷惑了,不过再迷惑,板子还是得修,因为我太喜欢维修技术了.内存部分是在板子的右上脚,线路也不复杂,看电解电容等都没暴浆,也不鼓起,心想会不会是底部暴浆了,就把4颗1000uf6.3V的电容换了,换了后开机,还是跳C1,断电再查,沿着内存场效应管子跑,470排电阻全部正常,不过供电都是1V,然后跑到一贴片电容,一边是1.9V,另一端是0.00,这是正常的,下一个贴片电容一端是1.9V,另一端是1V,感觉就奇怪了,电容通电后都是一端有电一端为0.00的,怎么这颗贴片电容就来电了呢,看这贴片电容下部位的其他470排电阻和贴片电容都是1V,猜测莫非是这颗两端都有电压的电容把电压拉低了,就想啊,问题终于找到了,工夫不负有心人啊.更换.....结果还是一端1.9V,一端1V,再换...还一样,我就纳闷了,这是为什么呢...难道是内存电源管理芯片9214有问题? 心想换个试试吧,吹下焊上9214,开机还跳C1.
检查的累了,眼酸了,坐下抽烟思考,想起顾客说的话,BIOS...于是把BIOS挑起,驱动之家找到BIOS程序,刷新BIOS.不多会BIOS就刷好,心想这回怕要行了吧...接上电,内存跳C1,过一小下马上跳C3,一看跳C3了,激动啊,结果诊断卡不跑了,把内存拔下再插,跳针拆电池放电,再接,还是跳C3...无语,再挑下BIOS刷,结果单片机报告10 11错误,,,重刷,几次都有这错误,接上板子上还跳C1,超级无语.然后刚好有一块昂达的板子,虽然板子型号不一样,但BIOS是一样的,焊下,刷上BIOS上板子,结果连代码都没有,只有复位灯长亮,没法了,只有换自己最讨厌的IO芯片了,吹下,焊上花了我不少时间.上电,结果一样没代码,换回以前的那BIOS又还是C3.....无语啊
在这里想请教各位前辈,换过内存电源管理芯片和场效应管,加焊过北桥,换过IO,换过BIOS等.因为时钟芯片和BIOS周边电源不懂的看,没师傅教...剩下的我这板子的问题真是BIOS坏了吗???
