华硕 P5G-MX 点不亮不过内存 内存供电正常 。
恨天无泪
2011-2-16 18:48
华硕 P5G-MX 点不亮不过内存 内存供电正常 那位高手支支招 碰见2块了都没搞定。
代码D1 D2 E0 喇叭报警报内存
风中得落叶
2011-2-16 18:55
可能是白桥问题哟
红林维修
2011-2-16 19:59
先量一下供电是否正常,再量一下系统总线,要不刷个BIOS,换个io等
修坏机
2011-2-16 20:50
我之前修机几块这样的板,都是IO和系统总线的问题
恨天无泪
2011-2-16 21:00
回复
红林维修
的帖子
供电正常 系统总线 我量了地址线和数据线 也正常 时钟0.33左右电压 刷过bios 没有换过IO!
恨天无泪
2011-2-16 21:00
回复
修坏机
的帖子
系统总线问题怎样解决?
a03106362569
2011-2-16 22:15
恨天无泪
2011-2-18 12:32
回复
a03106362569
的帖子
刷过BIOS 换过IO 还不行 跑码的时候很直接。。。就像没插内存一样 D1 D2 E0
恨天无泪
2011-2-18 12:32
回复
a03106362569
的帖子
恨天无泪
2011-2-18 12:39
有没有高手啊? 帮下忙 这个板板必须修好的。。。。。
风帆
2011-2-18 21:25
查238脚电压是3.3v吗
天和家电维修
2011-2-18 22:15
回复
恨天无泪
的帖子
内存供电的地方是不是有个8脚芯片4600的,如果有的话,换掉试试。不要管它电压正不正常,或者取下他,把第1脚和5678脚链通就行
lovemeise
2011-2-19 00:13
把北桥焊一下,不行再把座焊一下
