xp下面adsl开机慢的原因
sharing
2011-2-16 16:47
xp下面adsl开机慢的原因
也是常见的问题,遇到这样问题的人很多。而问题其实很简单。这是开机DHCP寻找网关和DNS的问题。通俗点说吧。
我们机器和Modem直接的连接是形成了一个虚拟的局域网络。这时候DHCP就会去寻找他。默认情况下系统会自动通过DHCP来获得IP地址。寻找到网关和DNS总需要那么一块时间。所以就会造成开机慢。
你可以这么做。点开始-设置-网络连接-本地连接 然后在本地连接上点属性-Internet 协议(TCP/IP)-属性
点使用下面IP地址:
IP地址那一栏目填:192.168.1.2 最后一个可2以是2——255之间的数字
子网掩码点一下就自动出来了。
默认网关填:192.168.1.1
那个自动设置DNS就不用填了,如下图所示。
mowuen
2011-2-16 21:22
也有的局域网是要根据管理员的设置进行调整的
sharing
2011-2-17 23:09
回复
mowuen
的帖子
局域网和adsl不一样吧?
guohan007
2011-3-10 17:10
恩,经典,不错
zhouhui62
2011-3-10 20:08
虽然没有遇到同样的问题,但是以后遇到了可以做参考。
zhouguangbin9
2011-3-14 01:33
其实这个慢的原因不是别的,而是,只要电脑本机能获取到ip就可以了,无论是指定的还是自动获取的,因为这是电脑在网络中的身份证嘛
luoxiang70
2011-6-30 21:03
不会导致上不了网吧
WXCHONG
2011-7-2 09:43
这样啊,学习了,谢谢
15222958124
2011-7-2 10:09
还没听说过没有设置IP会导致开机慢的,你是说上网寻址慢吧!还有DNS也要设,绝对比设IP效果要来的好!
kalimuci
2011-7-6 23:51
经典好贴呀。学习了
kalimuci
2011-8-6 22:43
kalimuci 发表于 2011-7-6 23:51
经典好贴呀。学习了
楼主说的是ADSL拨号,不需要使用DNS的。
幽暗之瞳
2011-8-7 10:06
大家应该都知道的啊!
hyy
2011-8-10 11:01
有些也不行哦
云奇雨
2011-8-12 21:34
DNS是绑定的在ADSL
