做系统会不会引起上不网?
王兆新
2011-2-16 16:37
做系统会不会引起上不网?
我最近做系统出现上网速度变慢或干脆上不网,我想向大家咨询一下系统是不是也会引起上网方面的问题,有什么办法解决,在此多谢了,祝您过个快乐的元宵节!!!
黎燕兵
2011-2-16 16:41
这样,你可以找一个慢装的系统看看,从官方上下载驱动,这样就知道是不是系统问题了,也就是可以判断是不是系统造成的。明白吗
王兆新
2011-2-16 16:45
我不会安装慢装的
hsj235410
2011-2-16 22:25
王兆新 发表于 2011-2-16 16:45
我不会安装慢装的
你下一个安装版的安装
lovemeise
2011-2-16 22:41
有可能,我就碰到不能上网然后换系统好啦
虫在江湖
2011-2-17 11:30
先易后难,不要把问题想的太复杂,一般来说很少的 先看看是否有本地连接 再看看网卡驱动......
虫在江湖
2011-2-17 11:31
当然 拨号的话保证账号密码正确
710266559
2011-2-18 01:43
修改系统的宽带限制保留20%就可以啦!
lata001
2011-2-20 13:02
应该是驱动的问题,,在官网上找个最新驱动试试
ylzql122
2011-4-25 01:20
百度搜下好的系统镜像 基本的驱动都可以打上
