标题: 联想G550显卡过热的解决方法 [打印本页]
作者: lalawowo    时间: 2011-2-16 16:14
标题: 联想G550显卡过热的解决方法
昨天接到一台联想G550机器,据顾客讲在家玩游戏经常卡机,用鲁大师测试发现CPU温度偏高,显卡温度超高,说时常会看到85度以上的温度,用鲁大师3D性能测试经常会几秒钟就关机,曾看到显卡温度出现105度。
拆机,看到CPU、北桥和显卡的散热总成的散热格栅处已经积灰严重,是些棉絮一类的短纤维和灰尘组合的东东,马上清理,把风扇也清理了下,而后涂硅脂装机测试,开机后CPU在45度左右晃,显卡在50度左右晃,运行鲁大师3D,大概5秒钟手动跳出,此时CPU50度左右,显卡已经75度了,用手触摸显卡散热块没有感到明显的温度,此时怀疑显卡和散热总成的散热块之间的导热垫失效了,遂拆下根据厚度更换铜片,装机开鲁大师3D,跑完整个场景,CPU温度在48左右,显卡最高到52度,问题解决。
此问题和HP的问题有些类似,考虑有可能会批量出现,共享给大家参考!
首次发经验文,不足之处还望各位不仅仅是路过,不吝赐教啊!
