查看: 2996|回复: 4
电源待机5伏正常,开机风扇一转就停
发表于 2011-2-16 15:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
请问各位同仁,遇到这种情况一般那些地方坏会引起这种现象
发表于 2011-2-16 16:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显的电源保护,查后级肖基特二极管,5V、12V支路电容是否鼓包失容。
发表于 2011-2-16 17:53:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
短路保护,重点检查后级电路的12V和5V相关元件,支持二楼
发表于 2011-2-16 18:46:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
严重短测量各个电感,有无短路的。
发表于 2011-2-16 20:28:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主电源保护,查主电源管、次级整流管、电容
