标题: 东芝 M207 花屏 掉电 只拆键盘加电容修复 [打印本页]
作者: 黄炳忠    时间: 2011-2-16 15:31
东芝 M207 花屏 掉电 只拆键盘加电容修复。大家看看 电容下面是CPU 电压正极。
作者: 黄炳忠    时间: 2011-2-16 15:34
所加电容上端是负极,接原电容负极。下端是正极接底板。
作者: 杨方斌    时间: 2011-2-16 19:28
晕  不如拆出板子在正面加电容 太难看了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-16 19:38
真没想到,不过楼主的电容似乎小了点
作者: 追求完美    时间: 2011-2-16 22:52
真厉害下次我也得这样弄.拆开太让费时间了
作者: 黄炳忠    时间: 2011-2-16 22:59
这样加还觉得不好看?4个330的 电容应该不小了把。你们一般加多少啊?
作者: 山高人为峰    时间: 2011-2-16 23:32
楼主的办法不错,顶一下。抓住耗子的就是好猫,楼主应该在上面做一些绝缘就跟完美了
作者: 查查此人    时间: 2011-2-16 23:50
他那是反着焊上去的,多有才啊,我没看出难看来,挺好的
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-16 23:59
这样搞不行吧,反正拆也快,如果是电容漏电的话,迟早会返修的,
花屏。似乎不关cpu电容的问题吧,。
作者: candyman    时间: 2011-2-17 00:43
我看这样挺好的
作者: sfishyu    时间: 2011-2-17 08:48
最近好像nec电容又变得很流行了
作者: 湖北小涛    时间: 2011-2-17 09:59
都这样修的   最近蛮少修到了夏天多
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-17 10:03
又是一宗NEC电容引起的故障
