三星NC10本本开机无显
美女和狼
2011-2-16 15:24
三星NC10本本开机无显
三星NC10本本进水,插电大电流,,拆开L507电感上的管烧掉,换上插电待机正常,开机电流0.487A不跳变,量5V 3.3V 1.0V 1.5V CPU0.89V(不知道这几组电压是否正确)CPU也有温度,南桥和北桥都换过,CPU也加焊过,时钟也正常,头都搞晕了0.487A就不跳变,望有搞手指点下!!!为感
深芯电脑
2011-2-16 15:28
进水的板子一般都不好修,0.487证明还少电压!
惠君诚信
2011-2-16 15:39
CPU座虚了吧
美女和狼
2011-3-1 08:46
今天终于搞定,换了个N28的CPU,OK了
