标题: HP DV6 -1122TX 没待机 [打印本页]
作者: 黄炳忠    时间: 2011-2-16 15:23
HP DV6  UT3   不开机 测量没待机电压。 PU2  RT8206B 14和27脚 有5V (就是ON1 ON2 开启3V和5V的)不知道这IC是低电平触发 还是高电平触发。我把 起控脚接地 也没3V和5V输出。测量个工作电压基本正常。麻烦各位高手指教
作者: 812358895    时间: 2011-2-22 12:37
先什么都别说,先把先把系统供电换了再说
作者: 人海有情    时间: 2011-2-22 14:33
楼主是用什么电源?必须原装电源才能开机哟
作者: 狂魔    时间: 2011-3-1 20:32
应该不要原装的适配器,,不过买个改过的电源头插上去好像可以吧。。。
作者: 天风科技    时间: 2011-3-1 22:15
是的//改 个  插头 就 OK 了。。
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-2 08:26
HP的电源接口与其他的机器不一样,直接使用普通接口接可调电源,不好使用
作者: 黄炳忠    时间: 2011-3-6 17:38
3. 7 楼 说的对必须要原装的才可以。我就是用改装的。以前其他机器都是可以的。还以为这个也可以,就没注意。其实就是EC坏了换了就可以了。没有原装的适配器试,老以为还有问题。谢谢 大家!
