七彩虹3690使用一段时间后死机蓝屏或重启
caiweixiaohui
2011-2-16 14:02
七彩虹3690,带外接供电。两只供电上管短路,连同下管一起更换后,可以玩游戏(有时候会卡一下),玩3d游戏超过4小时以上,会蓝屏死机,重启电脑后还能使用一段时间,但还是会蓝屏死机或重启。
换的管子是同样型号。
pfvl2008
2011-2-16 14:09
电解电容也一起换掉,12V的和6.3V
通行证
2011-2-16 14:33
把电解电容也一起换掉试试,我碰到过类似的问题
显卡修好了
2011-2-17 02:58
重新做下核心bga
caiweixiaohui
2011-2-18 14:34
谢谢了,我没有返修台,没法做BGA,先试试换电容吧。
fqlqhb
2011-2-19 03:22
还是先换一换显卡的散热吧
wo2526dku
2011-2-19 12:30
换一个1117试一试
北京大学
2011-2-19 19:56
这说明有元件的热稳定性差了,如果有测温枪找找哪个元件温度特别高就换之。
longlonghui
2011-2-19 21:41
呵呵 学习了 看看大家怎样的维修
好东东
2011-2-27 23:27
散热不行,要换解热
江江科技
2011-2-28 00:27
是不是BGA发热很大,是的话就快挂了
caiweixiaohui
2011-3-1 16:33
显卡自始至终温度很正常。
yingzhongqiu
2011-3-1 17:46
那有没有可能是电源问题啊
caiweixiaohui
2011-3-2 19:19
回复
yingzhongqiu
的帖子
电源已排除,一个新的电源
江江科技
2011-3-5 00:49
现在好了没有
caiweixiaohui
2011-3-5 10:54
怀疑主板有问题,很复杂,很头疼。
l.o.li
2011-3-5 15:02
我这也有一个这样的,现在自己将就用 求解答。
杨平贵
2011-3-7 13:18
降频试下,先降GPU
奋斗小青年
2011-3-7 13:32
你还两个大功率的管子, i试试看
芯捷电脑
2011-3-9 22:26
我认为是BGA的问题。我昨天修一个9500GT,开始是没问题,运行3DMARK06第一遍顺利通过。第二遍开始出现图像错位,随后蓝屏。重启再测还是如此。冷却一段时间再测,也是开始一两遍都没问题,而后开始画面闪烁,随后蓝屏。上BGA,后连续测10遍,OK,修复。
小小学徒工
2011-3-9 22:29
显存的供电也一起换掉它
664367877
2011-3-10 01:58
应该是散热的可能性比较打,看看散热片与GPU的散热膏有没有干,如果干了,最好还是要加焊GPU比较好
jankenlan
2011-3-10 10:07
换下主板测一下,或者换CPU
