ZXCVWtest
标题: 秀一下DIY的通过孔的针。 [打印本页]
作者: plh3536    时间: 2011-2-16 13:39
标题: 秀一下DIY的通过孔的针。
用做不锈钢防盗窗那里的氩弧焊不锈钢焊丝锉的,再用金相砂抛光,通过孔很方便。
作者: Channel    时间: 2011-2-16 14:11
怎么使用?是加热后用它去戳吗?还是此神物本身具有加热功能?
作者: plh3536    时间: 2011-2-16 14:15
回复 Channel 的帖子
就是电烙铁一面加热,针在后面戳,不锈钢的针,不会被焊住。
作者: Channel    时间: 2011-2-16 14:18
plh3536 发表于 2011-2-16 14:15
回复 Channel 的帖子
奧,我喜欢用吹的方法,戳没试过哦,把锡化开,用力戳,刚接触锡的时候锡不是与冷凝固了?生戳吗?
作者: plh3536    时间: 2011-2-16 14:25
回复 Channel 的帖子
针要先在另一面过孔顶住了,电烙铁在一面加热,把锡融化,稍用力就通过去了。不锈钢丝锉前面一截直径要一致,或者前端稍细一点。前端不能比后端粗,否则针难拔。使用这个针很顺手的。
作者: 孤魂    时间: 2011-2-16 14:33
我有时是用万用表的表针截,有时候用吸锡枪。
作者: lmzs    时间: 2011-2-16 14:37
用各种规格的医用针头做穿孔针更方便.
作者: Enigma    时间: 2011-2-16 14:39
老表,你太有才了。用个缝衣针就可以了嘛。你那个针的直径太粗,修主板容易搞坏焊盘啊。
作者: plh3536    时间: 2011-2-16 14:42
回复 lmzs 的帖子
我也用过医用针头,发现针头容易被焊住,要不就不停 地转动,难度太大。
作者: 老电脑    时间: 2011-2-16 14:58
医用7号针头换主板电容刚好,台式机什么板都实用
作者: 我是大圣    时间: 2011-2-16 16:57
搞了半天原来是通电容孔的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-16 19:35
更喜欢吹的
作者: liulangwo    时间: 2011-2-16 20:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一修哥888    时间: 2011-2-16 21:43
不过,很DIY可以用来专门加焊接口比较好。
作者: 维修公司    时间: 2011-2-16 22:51
铬铁加热后,用这个去通孔时,由于冷却太快,锡就固化了,,
作者: hbgz518    时间: 2011-2-17 00:31
什么工具都要用熟了才好
作者: 飞翔者    时间: 2011-2-17 11:00
你太与才了,直接风枪吹就可以了,用针通多少有点危险的,有可能搞坏焊接通孔,客户看你这样做也显得有点不专业。
作者: 默默修板人    时间: 2011-2-17 17:26
不怎么实用。。。。
作者: 苹果大帝    时间: 2011-2-17 22:26
想不明白,大家为什么不用电热吸焊枪呢?
作者: 一字之师    时间: 2011-2-18 18:30
用吸锡枪就可以了啊,为什么要用这针呢?
作者: dabor    时间: 2011-2-20 23:59
来两张实际效果图就好了。
作者: 小李电器    时间: 2011-2-21 10:59
我用吸锡器啊
作者: 好来不    时间: 2011-2-21 22:51
用牙签的路过
牙签容易搞到,而且对电路板无硬伤。不太导热
作者: lyj2255315    时间: 2011-2-21 23:10
堆锡换电容很方便啊,多练练就好.不能通孔..直接上
作者: 三木    时间: 2011-2-21 23:41
焊电容不用这些东西吧。好的直接焊上就OK了。那还用得上通啊。
作者: 三木    时间: 2011-2-21 23:42
作者: wx136338838734    时间: 2011-2-22 10:53
cpu旁边的电容直接锡焊不是很方便吧。我每次弄都好费力
作者: 阳江陆德宏    时间: 2011-2-22 23:19
楼主这个真的不太好,我一般都是用风枪吹的!具体是:把风枪的风嘴取下来,把要换电容的板平放在工作台上,需要更换电容的板底要露到工作台面以外,在台面以内用重的东西压住主板。然后用风枪往板底下吹,要拆什么就吹什么,锡化元件可以拿下来,需要换的元件拨下来然后再把好的放上去。(要注意的是需要更换的元件把元件脚往锡膏盒里沾点锡膏)特别是针对CPU供电的大面积铜线路,普通的焊台根本就使不上劲。(散热快嘛)呵呵。。。这招很管用的。不需要加锡,换好后和原来的焊点一样光滑。
作者: 海参    时间: 2011-2-22 23:46
市面上有成品卖,一盒不同种类的针才5元
作者: 光明傲雪    时间: 2011-2-23 08:03
最简单的方法就是用牙签呀
作者: 超级示波器    时间: 2011-2-23 15:21
是的太粗了,
作者: force6    时间: 2011-2-23 20:11
看来这玩意还是不太实用
作者: ljq9986    时间: 2011-2-23 21:59
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-359425-1-1.html
作者: 张天伟    时间: 2011-2-24 01:12
虽然大多数回帖对你的工具产生质疑,但哥还是给你10分。
侠之大者为国为民,你是小学生用第10套广播体操杀鬼子和练成不朽用衍神兵杀鬼子都是英雄。所以只要把电容焊的又快又好谁管你用什么工具。维修这行客户看结果不看过程。
通孔有很多方法,用针只是你成为高手的一步过程。
