dell D400 USB时灵时不灵
hhd
2011-2-16 13:19
dell D400 USB时灵时不灵
前天接到一款DELL D400笔记本,客户描述:插USB鼠标不太灵活,插U盘不可用。
经观察发现不论插U盘还是USB鼠标它的指示灯都会亮,怀疑是南桥的故障。
拆机后测量USB口有5V,于是就更换南桥。结果更换后故障依旧。而测量主板到处都正常,也没有发现任何异常。 我查了半天也没找到毛病,就这样本子就先放在一边。
第二天我再次进行检查时竟然发现这个主板好了,USB鼠标,U盘也管用了。于是就把机器装好。但在我准备通知客户取机器再次试机时,发现USB鼠标又不灵了。这时我才发现一个重要的问题,只要我用他的适配器试机就出问题,用我自己的就正常,看来是适配器供电不足造成的。给他配个新适配器后一切正常。
速达电脑维修
2011-2-16 15:00
哈哈。。学习中
