标题: 笔记本报警的含义? [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2011-2-16 13:14
标题: 笔记本报警的含义?
一台笔记本,AMD CPU。 开机就报警,一长、三短、三短、一长,是什么意思?无显示。
作者: 速达电脑维修    时间: 2011-2-16 14:49
看看内存,或者显卡
作者: zgyhds    时间: 2011-2-16 22:23
回复 速达电脑维修 的帖子
内存换过,故障依旧。
显卡不知道怎样检测。
作者: sfishyu    时间: 2011-2-17 09:19
什么品牌的lz总得说吧
作者: zhangkuan0716    时间: 2011-2-17 17:34
我这有一台一样的问题是IBM T60的   请高手解答
作者: myhome31    时间: 2011-2-17 17:57
如果是HP 的机子,从经验分析应该是显卡。
作者: zgyhds    时间: 2011-2-18 08:32
谢谢各位,确实是内存接触不好。
一台杂牌机。
昨天换了内存,故障依旧。当时还奇怪,怎么就一个内存插槽。
今天完全拆机才知道,此机有两个内存插槽,主板两面,一面一个。另一个内存必须把主板拆出来才能取下来。郁闷!内存取下来擦擦就好。
