ZXCVWtest
标题: 求开机进不了系统的思路 [打印本页]
作者: redred007    时间: 2011-2-16 13:13
标题: 求开机进不了系统的思路
845主板能正常开机,但进了系统读条后就死了,主板诊断卡跳F0,请问我应该从何入手,(注:系统是好的,在别的845板上子是正常的)
作者: lmzs    时间: 2011-2-16 13:22
如果排除其它硬件就确定是主板的话,应是南、北桥、CPU座虚焊了。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-2-16 13:58
用最小系统法,排查一下,看是不是主板的问题,然后再做进一步打算。
作者: 东海之鲲    时间: 2011-2-16 14:26
能进安全模式吗?如果能进,就可以断定是软故障或者电源功率不够或者散热问题。总之,你要对计算机工作机理有深刻理解才行。
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-2-16 14:31
决不可能是CPU,南桥。因为如果是cpu或是南桥虚了是不可能亮机的 ,这个不是软故障,就可能是显卡和北桥问题了!
作者: redred007    时间: 2011-2-16 14:52
郁闷的事发生了,刚才无聊换了一个CPU,竟然进能系统了,(注:安装声卡驱动蓝屏)。但之前的旧CPU再换上,死活进不了系统
作者: redred007    时间: 2011-2-16 15:30
现在换上新的CPU,重新安装系统后,能正常使用。但换上旧CPU后,一进读条时就死机不动了。难道是CPU坏了?纠结
作者: a03106362569    时间: 2011-2-16 21:14
回复 peng126cai 的帖子
肯定是内存条的问题我的也出现过
作者: a03106362569    时间: 2011-2-16 21:26
回复 a03106362569 的帖子
把板子拆下来看看背面有没有生锈尤其是内存坐那里
作者: 虫在江湖    时间: 2011-2-17 11:33
放电  进PE试试   不行数据线啊什么的   替换法
作者: twgx    时间: 2011-2-17 21:45
老的CD cpu和845板子有兼容问题,更新主板BIOS可解决
作者: 辜紫洋    时间: 2011-2-25 10:49
干北桥吧
作者: mjfeng2010    时间: 2011-2-27 13:48
可能内存问题
作者: hyfhuang    时间: 2011-3-2 21:37
换系统吧还好还好
作者: 云三    时间: 2011-3-31 15:23
换内存试试,不行刷BIOS...看看
作者: wldf    时间: 2011-4-1 15:22
换CPU 能进去。  蓝屏 就是驱动问题
845的经常声卡驱动不正确 经常蓝屏
作者: mokors    时间: 2011-4-1 15:34
装声卡驱动蓝屏是不是声卡驱动装错了。
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-4-1 16:35
北桥和BIOS的希望最大。LZ试下吧。
作者: 侯新根    时间: 2011-4-1 17:09
与cpu,硬盘或操作系统有关。试着更换可行的。
作者: 2010tulang    时间: 2011-4-1 17:16
内存和主板有问题吧
作者: 爽仔    时间: 2011-4-1 17:31
回复 多多指教小弟 的帖子
那你就错了,谁说虚汗就不可能亮机的。
作者: fan254373379    时间: 2011-4-1 20:38
一人一个观点啊,,,
