标题: 主板不认硬盘 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2011-2-16 10:40
标题: 主板不认硬盘
IDE  和 sata 都挂掉了
咨询各位大手 维修思路
915的带集成显卡的板子
2个都是这个问题
IDE 一脚 有跳变
需要做桥吗?
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-16 10:44
最好在COMS设置里看下设置有没错。出错的话也会这样的
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-2-16 11:43
最好先不要做桥,先看看软故障!
作者: 会员201383    时间: 2011-2-16 11:48
是不是单桥的主板啊,是的话就有可能是桥。
作者: 咖啡男    时间: 2011-2-16 12:12
BIOS里面 仔细看看吧
作者: 快活人    时间: 2011-2-20 01:17
我也有一块945主板都是这样故障请高手说说维修思路
作者: 唐致远    时间: 2011-2-20 01:57
第一脚??复位跳变???这应该就是问题啊
作者: 北京大学    时间: 2011-2-20 08:02
同意先从软故障入手,查查BIOS设置。
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-20 11:02
排除了软故障。 就桥的问题多
作者: 617452062    时间: 2011-2-20 16:37
先查BLOS不行再做桥
作者: 吕方伟    时间: 2011-2-20 17:05
如果是单桥的话可以加下焊
作者: CAISHUQING    时间: 2011-2-20 18:35
先看一下CMOS里的参数是不是改对了 如果是单桥的板 桥的可能性比较大
作者: 西峡翱翔    时间: 2011-2-21 12:48
945会是单桥吗?软件排除之后,就只能做桥了
作者: 我是流氓    时间: 2011-2-21 22:11
呵呵 我遇到一个就是  通讯线 划断了 混电造成的 你也好好看看吧查查线  在测  usb阻值
