其实也算不得经验,算对新的忠告吧
北冰洋的蝌蚪
2008-3-12 23:40
其实也算不得经验,算对新的忠告吧
今天修一块杂牌845PE的板子,据客户反应是因为内存插反了,后来就黑屏,在论坛大虾们的帮助下,终于找到了问题所在,原来是把内存的供电管烧了,后用其它型号替换,开机,正常,把板子装进机箱,开机进系统也正常,但关了一次机,再开机,诊断卡跑A7,反算开机,有时能过,有时不跑码,但大多数都是A7,郁闷!后把主板拆下,无意中用镊子碰到了刚才换的供电管,发现又开焊了,呵呵
不好意思啦,因为我是新手,焊工没到家,以后我会加倍练习的,加焊,试机,一切OK!
所以在这里我想提醒刚接触硬件维修的新手们,硬件维修焊接功夫是首先要掌握的,否则一切都是免谈!希望大家刚开始还是多练练拆焊元件吧!
如果版主和管理员觉得我把贴子放在这不合适的话,请帮忙移动下。
youngead
2008-3-13 09:18
顶楼主,既是经验也是教训
贺丰
2008-3-13 09:23
如果仅用热风枪吹焊的确很容易虚焊,不放心的我便用烙铁加焊。
创新电脑科技
2008-3-16 11:28
只烧管啊?没烧插座??????????~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
此用户ID丢失
2008-3-16 16:19
呵呵,新手都这样了,我刚学的,我师父要我去把MS-7吹下来,我就经常反音效给吹了,现在想想,笑死我了。
wxf127853
2008-3-21 13:44
是的,对于我们新手来说,基本功很关键啊,所以要多练。
湖南
2008-3-21 21:50
修主板,焊工是关键,也是基础。马虎不得。
我最菜
2008-3-26 22:05
我是大圣
2008-3-27 21:39
不错嘛,还是发现了哪里的问题嘛,像这种最好是加点锡
