标题: dell 1420 插上电源电源适配器灯就灭了 在线求指点 [打印本页]
作者: 33034576    时间: 2011-2-16 10:19
我是新手 手上有一台dell1420集成显卡965的+PWR_SRC对地阻值只有75这样,1.05V_VCCP对地阻值只有3不 知道正不正常,应该偏低了,要怎么拆呢1.05V_VCCP对地会不会是南桥呢?
作者: 锦上添花    时间: 2011-2-16 10:23
先换电源适配器
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-16 10:33
你是说电源适配器的指示灯灭了?
那是主板短路了啊
作者: weifalin    时间: 2011-2-16 10:39
大短路.加电烧
作者: 清风陈    时间: 2011-2-16 10:48
大短路,一般情况下都是电容的问题多,楼主仔细测一下每个电容
作者: 葛林镇江    时间: 2011-2-16 10:54
短路了,一级一级的查吧,这种硬故障应该能修好
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-2-16 11:23
主板短路   大电容 比较多
作者: 33034576    时间: 2011-2-16 12:13
回复 锦上添花 的帖子
电源换过了
作者: 33034576    时间: 2011-2-16 12:16
回复 weifalin 的帖子
+PWR_SRC
这个信号短路,看图纸没接哪里,接的我 都拆了,阻值还是70多,正常吗
作者: 襄樊屹天    时间: 2011-2-16 13:11
用专用的DELL头子接万用电源 。。5V开始烧。。然后找短路发热的零件。。。简单方法。。逐渐加电压
作者: 速达电脑维修    时间: 2011-2-16 15:16
里面肯定挡路了。。大电流
作者: 乐观    时间: 2011-2-16 15:24
应该是前级短路
作者: Enigma    时间: 2011-2-16 15:34
1420网卡旁边有颗电容容易坏,我遇到好几个短路都是那个电容引起的。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-16 15:39
应该要懂得如何量各供电的阻值,这是第一步,看来LZ的机器是短路了
作者: 33034576    时间: 2011-2-16 22:48
回复 Enigma 的帖子
在哪个位置呢,1.05V_VCCP对地阻值只有3是正常的吗?
我接了好多南桥
作者: 山高人为峰    时间: 2011-2-16 23:36
烧机大法,百试百灵
作者: sfishyu    时间: 2011-2-17 09:05
pwr-src是主供电。。。。不是什么信号
作者: 王志佳    时间: 2011-2-17 09:14
这个应该是网卡旁边的电容出问题了,楼主查一下
作者: 湖北小涛    时间: 2011-2-17 09:58
保护隔离短路或 之前短路  这问题好修
作者: 33034576    时间: 2011-2-17 17:31
回复 sfishyu 的帖子
我量好板上对地阻值有600对啊,所以觉得这里有问题
作者: ahvicwei    时间: 2011-2-17 17:35
主供电短路。1.05对的。
作者: 易修维捷    时间: 2011-2-17 21:57
明显主电源线路问题
