标题: 映泰TA780G-M2+主板老闪复位灯 [打印本页]
作者: DIY蛋蛋    时间: 2011-2-16 09:18
接到主板映泰TA780G-M2+故障现象:上假负载跑码卡所有灯都亮,上真U能跑U,会报内存,复位灯会闪,接上内存,复位灯会一直闪。刷过BIOS各路电压都正常。。CPU1。3内存VTT0。9南北桥1。48有复位,。现在在烤桥,不知那位大侠遇到过。。指点下,,在此谢过咯
作者: wjl20    时间: 2011-2-16 10:21
可能是SB问题,加焊下后,等你回复
作者: 红林维修    时间: 2011-2-16 20:56
把内存供电和桥供电的场管换一下试试
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-2-16 23:22
加汗桥试试吧, 期待楼主的答案。
作者: lovemeise    时间: 2011-2-16 23:57
台式机主板一般桥的问题比较多
作者: DIY蛋蛋    时间: 2011-2-17 10:41
回复 wjl20 的帖子
南北桥都加焊过,,涛声依旧
作者: DIY蛋蛋    时间: 2011-2-17 10:42
回复 奋斗小青年 的帖子
加焊过,无果准备放弃了,本想换个桥试试。。没同样的桥。。放弃咯``
