内存诊断测试状态有两种模式,17项测试,如256M内存,全程约一小时;
正常来说,关闭BIOS里的快速启动模式,让开机检测内存转三次就可以确定内存芯片是好的了。一、extended tests扩展内存测试模式,有6项测试,它是不断循环的,只须测试一Pass就可,当显示Pass:2时,可按“T”键进入另一个模式.
扩展内存测试模式分别检测:MATS+,INVC,LRAND,STRIDE6,WMATS+,WINVC
二、standard tests标准内存测试模式,有11项测试,它也是不断循环的,只须测试一Pass就可,当显示Pass:2时,可按“T”键进入另一个模式,也可按“X”键,退出,完成测试。
全程总共17项测试,只要其中一项不能Succeeded,如果你的内存是两条或以上,可转换一下内存的排列顺序再试,一定要全部Succeeded,否则就要换内存了(或者是内存槽坏了),如果在测试过程中死机,那说明你的CPU有问题或超频过头了。
Succeeded=成功 Active=活跃 都表示没问题
STANDARD 模式测试内容:MATS+,INVC,LRAND,STRIDE6,WMATS+,WINVC,MATS+,STRIDE38,WSTRIDE-6,ERAND(时间较长),后面应该还有个没记下来。
注意:这个软件是不会自动停止的,可以按X退出 用的时候多看看它的数据
内存检测的软件英文注解
pass progress 通过进程
test progress 测试进程
ran progress 执行进程
MATS+ succeeded MATS+成功
INVC
STRIDE6
WMATS+
WINVC
LRAND active LRAND 活跃(的进程)
入另一个模式:
