标题: 主板莫名加电! [打印本页]
作者: 醉不归    时间: 2008-3-12 22:16
标题: 主板莫名加电!
一台电脑,在没有开机的情况下,振动几下或者抖一下ATX后面的电源插头,都会自动开机,有时好景不长,自动开机后连系统都进不去都又重新启动,有时进去系统后又自动注销然后重新启动,有时也进入到系统工作也正常,但碰碰又自动关机重启了,这是怎么回事?请各位老大教教我该怎么查
作者: 玉林小子    时间: 2008-3-12 23:12
很有可能是电源线问题,换根线试试就解决了
作者: 醉不归    时间: 2008-3-12 23:23
我换了另外一个好的电源上去,故障依旧
作者: 啊毛    时间: 2008-3-13 18:47
换I/O试一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 偶遇    时间: 2008-3-13 18:54
有可能是那机箱开关不良造成,不接入开关试机卡下能好不,不行把那供电的电源重新插紧看看
作者: 表达方式    时间: 2008-3-13 19:03
标题: 回复 #1 醉不归 的帖子
我分析有可能是机箱上的开机开关或复位开关坏了,你按下它后不能断开或断开不彻底,我碰到过这样的情况,楼上的说得有道理,不接机箱的连线开机看看
作者: 醉不归    时间: 2008-3-13 22:28
谢谢楼上各位的解答,今天被我捣鼓了一天,开关重启的问题倒是解决了,打个电话让人抱回家去了,结果过了不到4小时打电话给我,说电脑突然自动重启,显示器不显示了,俺过去一看,发现硬盘灯不亮,再检查,发现硬盘没通电,光驱也没通电,被俺又插拔又乱捣鼓一下,又一切正常了。郁闷中。。。不知道还会不会出问题,搞不明白为啥光驱与硬盘又不通电了!
作者: 醉不归    时间: 2008-3-13 22:38
另外楼上的几位朋友的分析是有道理,但我想可能性可能性不大,因为我插电源后面的接头时,振动是不大的,这样也会自动开机,感觉好象是有瞬间电流时就会触发开机.迷糊中......
作者: 请重新填写    时间: 2008-3-13 23:55
原帖由 醉不归 于 2008-3-12 22:16 发表
有时进去系统后又自动注销然后重新启动,
这应该是多次的非法关机,重启后造成硬盘损伤引文件错误,特别是该帐号的用户配置文件,如果这时查看事件日志,有会所提示的。
可以这样测试下:拨去机箱的电源开关PSW线,用起子启动系统,看是否稳定,从而排除或确定是否是开关的问题,如不是那就检查测量下插针的阻值,进而检查下附近的电容及三极管等等。
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-14 00:22
主板的电源口是不是有接触不好的地方啊????
