标题: 华硕P4P800S-X主板维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-2-16 00:45
标题: 华硕P4P800S-X主板维修
此板同行拿过的,中间走了一些弯路。新手上路中,别见笑。
接到手之后,大致看了一下。被别人动过,IO,内存供电的MOS管。
通电试机,测试卡上几个灯狂闪。根据平时的维修经验,估计是哪项供电没起来,1.5V,2.5…
先打下电压:
桥供电1.2V,正常是1.5V
内存电压1.8V ,正常2.5V。  图里面我20PIN插头没插上,电压就是那样的
电压明显不对,开始检修电压。先修内存供电。之后具体测了下。图上我做了画笔,希望大家可以看的透彻点。这里就存在一个橙色线3.3V一上电就被拉低,拆掉那个MOS管,不上还是一样的2.2V,那就不是内存这边的问题了。 桥那边的供电也是一样。上不上MOS管都一样。
3.3V供电很多的的芯片很多: 时钟芯片 BIOS
IO
网卡
南桥
还有一些供电电路。  看IO被人动过,我就拆下来了,没上上去。直接强行加电。这时测了一下内存电压2.5V,桥供电也正常,1.5V,心里乐应该是IO坏了。重新换了一个,还是一样。几个灯狂闪,涛声依旧。我又强行加电,电压又正常了,短接触发排阵的话,电压就被拉低。
这板在我手上有修的时间有点长了。不想搞了,直接给人家说桥坏吧,我也不忍心啊。又要报废一片板。于是我顺手插上了4PIN插头上假负载。TMD不闪了,我就曰了,所有电压都正常,拿下P4插头又狂闪。怪事一件,KO KO KO误导我这么长时间。
不管那么多了,上假负载之后。复位灯常亮,CPU供电1.5V,供电正常之后就测时钟了,测PCI B16脚1.3V正常。A15复位没电压,供电时钟都正常,没复位,看来不好修啊。
时钟有电压不能代表时钟是好的,还必须要有波形。于是开启示波器,哇, 有电压没波形,又测了下时钟芯片旁边的220的电阻,排阻,都是有电压没波形。基本上可以判定是时钟是坏的。为了更加确定,又测了下14.318MHZ的晶振起振,供电,开启,都正常。
于是从料板上找了个RTM363-210换上去,B16的波形出来了复位就更不用说了。
一路跑码,点亮显示器。
       此板时钟IC坏,导致全板无复位。板是修好了,但是心中疑惑还是没解开:为什么插上P4插头就所有灯都不闪了,拔掉的话狂闪?希望各位高手,版主能讲解下,小弟在这里先谢谢了。 还有希望在新的一年里,祝基地越办越好 祝各位朋友生意兴隆 祝各位新手像我这里的在新的一年里可以学到更多的东西。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-2-16 09:40
很好的经验啊
学习啦
作者: 段氏电脑    时间: 2011-2-16 09:53
案例不错。
作者: 捷迅科技    时间: 2011-2-16 09:57
有示波器就是好啊。
作者: lmzs    时间: 2011-2-16 12:24
小青年的文章看后就是一个字"爽"!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-2-16 13:30
回复 lmzs 的帖子
   听你这么说我开心死了。
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-16 14:14
工具齐全就是好啊,好羡慕楼主那台示波器
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-2-16 15:12
回复 pfvl2008 的帖子
店里面的,都是此等货色。
作者: 快速达维修    时间: 2011-2-16 15:35
工具全就是不一样,时钟问题我就只能测一下电压了,一个破胜利表+一把16块的烙铁,看来欲善其事必利其器呀!
作者: 陈润森    时间: 2011-2-16 15:40
坏时钟,内存电压怎么会不正常呢?奇怪le ?能不能指点一下小弟呢?
因为我的思路:先把电压修正常才会往下继续维修...
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-2-16 16:48
我还需要您给我指点呢, 我都不知道为什么那样的。
作者: 一路随缘2011    时间: 2011-2-19 22:58
不错,很好的列子
作者: 曳檬    时间: 2011-3-4 18:46
楼主修板的设备齐全啊,羡慕。
作者: 游戏狂虫    时间: 2011-3-4 19:35
我就喜欢实战的帖子,看着有味道!
作者: 行动改变命运    时间: 2011-3-5 10:14
看来修板没有波波不行呀!
作者: 杨爱蔡    时间: 2011-3-7 14:50
是呀设备齐全就是好。。。
作者: kernxn    时间: 2011-3-30 00:56
有电压谨慎点就要测波形,学到了哈。。
作者: 天之火a    时间: 2011-3-30 08:32
还是要靠显波器,我也只是个胜利加小烙,如果遇到这样的问题,只能望波兴叹啊
作者: 骑士11    时间: 2011-4-10 07:35
楼主太过谦虚了吧,这种水平还叫新手啊。至少已经上手了,缺的只是维修经验,向你学习
作者: jian9369    时间: 2011-4-23 13:27
很好的经验,学习了。
作者: wxahz    时间: 2011-5-2 19:19
华硕的478主板时钟坏的还是很多的
作者: shguo258    时间: 2011-5-2 20:08
示波器的确是个不错的工具,不过很少用到,个人感觉和编程器差不了多少
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-2 20:10
回复 shguo258 的帖子
有的话修起来更准备些,速度可以提高很多的。
万用表基本上都不用的
作者: xyzopq100    时间: 2011-5-2 21:39
楼主虽然说走了点弯路,不过也反应了实战和理论的重要,值得我们这些新手的借鉴!奋斗,加油!!!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-2 21:46
回复 xyzopq100 的帖子
谢谢你啊,都一起加油了。
作者: xyzopq100    时间: 2011-5-2 21:49
回复 奋斗小青年 的帖子
看来我是要向你这个大目标学习了,以后多多指教了!
作者: cheng686    时间: 2011-5-3 21:20
楼主学习了
作者: 初学子    时间: 2011-5-3 22:14
作者: jian9369    时间: 2011-5-4 12:57
我也测不了波形。
作者: 尹谷丰    时间: 2011-5-23 15:50
奋斗小青年  你老板多么吝惜啊  怎么不给你买张好点的诊断卡呢
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-23 16:53
回复 尹谷丰 的帖子
呵呵,习惯用这种8块钱的了。
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-23 16:58
每次看了楼主的
都会学到点东西
真开心
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 17:58
奇怪!!时钟坏了也影响供电?
这样检修时序不得调整一下了?
作者: 冬羽    时间: 2011-5-23 20:03
说的也是,自己当老板的话就把东西都买齐吧
作者: jian9369    时间: 2011-5-28 16:17
我也不用示波器,也是测测电压就行了。
作者: hnbgha    时间: 2011-5-28 16:23
不错,,,,
作者: 山西小李    时间: 2011-5-28 20:23
好贴,谢谢!·实用!·
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-24 11:40
经验不错,跟楼主学习了
作者: ct4251809    时间: 2015-8-24 14:21
经验学习了,谢谢发贴分享!
作者: neco    时间: 2015-8-31 21:57
我爱我家yb 发表于 2011-5-23 17:58
奇怪!!时钟坏了也影响供电?
应该是时钟芯片损坏影响了 PCI B16脚信号波形输出。
作者: neco    时间: 2015-8-31 22:08
插上P4插头就所有灯都不闪了 ,拔掉的话狂闪的原因应该是拔掉P4插头时候,各单元电路主供电电压输出低的问题造成的。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-1 12:38
楼主哪是新手,谦虚了吧
