就想问个灯管的问题
y2118209
2011-2-15 23:58
就想问个灯管的问题
同学的一个笔记本,不亮。拿到手一看是伪黑屏,灯管不亮。拆开后发现焊了下灯管焊点,通电后发光很暗。
以为灯管问题就把灯管拆了通了9V,结果很亮。说明灯管是好的。再一量屏上灯管的输出只有7.28左右,这正常吗?本人第一次接触液晶屏,望指点。
爱问
2011-2-16 07:20
如果确定灯管是好的 那就先看高压……一步步来
jasonwong78
2011-2-16 07:25
如楼上所说,可能高压条问题,查查高压条有供电没
cnjw
2011-2-16 07:39
笔记本有7-9V供的,换个看看
cnjw
2011-2-16 07:43
笔记本有7-9V供电的电高压条,换个看看
段氏电脑
2011-2-16 09:59
换高压条试试啦
y2118209
2011-2-16 10:22
后面没有单独的高压条什么的啊,是不是驱动板和高压条都集在这个板子上的?要换整个都换吗?整个叫什么啊。。
Robot
2011-2-16 10:46
这个是LED屏,没的换,直接换屏吧
史晶锋
2011-2-16 11:01
LED屏的没有灯管吧
奋斗小青年
2011-2-16 11:22
灯管的电压在1000多V,可以量的出来吗?
你要确定是灯管的问题还是高压的问题。
灯管换了还是不亮的话, 基本上就是高压了。
换个笔记本通用的高压条试试看。
lmzs
2011-2-16 12:33
楼主说的那个9伏是什么电压啊?如果说只要有9伏电压灯管就能全亮的话,那你就先把7.28伏的电压弄上去呀.
y2118209
2011-2-16 14:39
9V是我外接的...我把那个LED3灯拆了下来接了个9V,灯全亮。换屏好贵啊,淘宝要三百多
我直接飞线给LED单独供电行不行...?会不会烧坏之类的?
hawkinsky
2011-2-16 22:30
图看不清楚,但既然你已经量出电压了,那就多量几下,找出哪儿有电压有损失的元件吧
胡建隆
2011-2-17 01:05
这是LED屏。不知道7.28是否正常。遇过宏基上网本ZG5暗屏,换屏,问题解决。
黑客技术
2011-2-17 08:59
最好不要乱飞线免得把故障扩大。
y2118209
2011-2-17 21:53
哎,我的第一次就这样悲剧了
屏好了。。主板烧了...
刚从电池接口飞线就闻到糊味。。。一看电源没关。。。我去啊!!
(44.6 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2011-2-17 21:53 上传
中江
2011-2-19 11:06
楼主啊···这是LED屏是不用高压和灯管的。里面的LED灯是直供电。
