标题: 清华同方超锐K430机器 [打印本页]
作者: nelson4375    时间: 2011-2-15 23:24
标题: 清华同方超锐K430机器
客户拿来机器点不亮,上电待机电流正常,可以正常加电,
因为是NF-G6100 + NF-G430芯片组,所以上BGA加焊G6100。结果诊断卡跳变显示为FF-50-11-28-2C,到2C就不动了。有时到2A不动。没辙,请兄弟们指点思路。
作者: nelson4375    时间: 2011-2-16 10:10
帮帮我理理思路。或说明一下可能出现问题的地方。。
有劳了
