标题: 对于 DELL 6100 笔记本 维修老是5A的问题, [打印本页]
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-2-15 21:55
  钱两天接修了太 DELL 6100的笔记本 为 5A , 经朋友介绍 说是进过少量的水, 然后就不开机了, 直接打开机器,查看,发现确实有少量的进水痕迹,,直接清洗呗, 清洗过后,加点5A 奶奶的 真高,,, 摸到一处地方 三级过比较热, 还掉后  不在5A了,待机出现了 0.01 按下按键无任何反应,  但周围 MAX8734A 附近的电容测量都是 000 不解, 查看电路图, MAX 8734A 20脚位主供电, 对地 依然短路, 诶, 现在都没思路了,,, 希望高手给个经验,,谢谢了
作者: llhsxy    时间: 2011-2-15 22:02
这应该可以用到“烧鸡”大法了
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-2-15 22:20
哦,  他附近 电感 短路了 024 怀疑 肯定不正常,  没待机的,,
