标题: 这主板南桥可以100%断定挂了吧? [打印本页]
作者: kongqiboy    时间: 2011-2-15 21:22
845主板,不加电,接上电源,诊断卡待机3.3V微亮,然后触发,不触发,摸南桥,开始温,没几秒烫手,仔细观察南桥表面,中间的一点都变的微黄了,应该不用再测什么管子了吧?
作者: wbin0611    时间: 2011-2-15 22:00
摸下其他芯片看下,例如网卡
作者: 基地版权    时间: 2011-2-15 23:29
可以确定了
作者: 张治国    时间: 2011-2-15 23:48
应该是桥挂了
作者: 郑华    时间: 2011-2-16 00:28
都黄了。肯定挂了。
作者: 灰太狼86719    时间: 2011-2-16 00:40
报废了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 志远-Computer    时间: 2011-2-17 20:12
黄了。肯定挂了。
作者: 静听花开    时间: 2011-2-17 20:14
前天修的845主板 显卡供电坏了  南桥也发烫....也不开机......
作者: 254762894    时间: 2011-2-17 21:09
肯定是桥挂了
作者: kongqiboy    时间: 2011-2-17 21:42
回复 志远-Computer 的帖子
呵呵!是桥挂了!
回复 基地版权 的帖子
呵呵!是桥挂了!
作者: daibincc    时间: 2011-2-17 22:10
做个桥上上看下吧,学习一点经验嘛!!呵呵
作者: FPGAARM    时间: 2011-2-17 22:36
准备换桥吧,记得检查电源
作者: CAISHUQING    时间: 2011-2-17 22:39
查一下显卡的供电三极管 如果坏了南桥也发烫 之后再说要不要换桥
作者: lovemeise    时间: 2011-2-18 00:47
完全肯定南桥挂啦,板子基本报废
作者: Fred    时间: 2011-2-18 08:04
是 桥 挂  了
作者: 南门二饼    时间: 2011-2-18 08:16
待机发烫基本就挂了。
待机发烫基本就挂了。
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-2-18 08:19
不一定哦!  打值usb  845的板子有的南桥需要一个额外的1.5供电  才能上电!
作者: 617452062    时间: 2011-2-18 10:28
桥挂了
作者: 林夕1    时间: 2011-2-18 10:40
南桥挂了, 打下USB对地值
作者: 天地双龙    时间: 2011-2-18 10:50
黄了肯定100%挂了。
作者: 李桂奇    时间: 2011-2-18 12:38
都黄了还不挂呀........
作者: lzb197966    时间: 2011-2-18 12:53
你都100%了,还问"挂了吧?"
作者: hab123321    时间: 2011-2-21 16:10
都变色了,应该挂了
作者: 往往往往    时间: 2011-2-21 16:14
换一块看看就知道了。
作者: ljh408345004    时间: 2011-2-21 16:40
确定是桥的问题。
作者: 钟良    时间: 2011-2-21 16:46
丢 垃 圾 桶 里 面
作者: wyhh    时间: 2011-2-21 16:49
这么明显就不用说了,直费了吧
作者: 龙小小    时间: 2011-2-21 18:46
这个的确没什么搞事得了。
作者: yangjinming    时间: 2011-2-22 10:40
不用考虑了,直接植桥。
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-2-22 12:13
  打一下3.3VSB的阻值
作者: 段叶枫    时间: 2011-2-22 12:26
应该是南桥挂了
作者: liuwd133    时间: 2011-2-22 12:33
是不行了   桥坏了
作者: melody198601    时间: 2011-2-22 16:24
都黄了,是烧穿的现象。不用测了。
作者: 黄锐文    时间: 2011-2-22 16:35
先测PCI 32AD线
再测IDE16AD线
再测USB数据线!!!
反正跟SB有关都测其对地值
