标题: 笔记本维修之防BGA返修问题 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2011-2-15 20:44
标题: 笔记本维修之防BGA返修问题
笔记本维修中BGA芯片虚焊问题是常见不过了,但如果处理不好,常常会返修,像7200、7300、7400、6100、6150等,防返修你采用了些什么有效方法?
你若有别的好方法,敬请回复留言,谢谢。
作者: 73455855    时间: 2011-2-15 21:05
一般我们这都改长转,先吓吓客户一般就同意了
作者: 刘阿喜    时间: 2011-2-15 21:18
延长返修时间。。这个老生长谈的话题。。更换真正的改良IC好点。。返修是少不了的。。
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-2-15 22:00
是啊, 现在 配件质量存在很大的隐患
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-19 18:35
加强散热有一定效果
作者: zzk778    时间: 2011-2-20 09:42
就是改长转吧 这样简单有效啊
作者: 幸福小男人    时间: 2011-2-24 22:05
我觉得应该来说就是换用白胶低温版的显卡 这只针对显卡门 条件允许的话 加铜片 改长转,还有就是别忘了清理下风扇 我一直都是这么做的,就目前来看 效果还是不错的 至少不会在保修期内回来了·不过 我所不理解的是 为什么我们这边做维修的同行都只是加焊 改常转却没有换用全新改良版显卡芯片,还有不少人去修 这是我所想不明白的 难道他们不怕返修?
作者: 幸福小男人    时间: 2011-2-24 22:13
对于INTEL的SB NB 虚焊 只要加焊工艺过关 同样做好风扇清理的工作,加硅脂一般来说 从我手上修出的本 目前来看效果还是不错的·唯一值有一台DELL的老本 来的时候简单的压NB就跑过了 加焊解决 大约一个星期左右就要回来,现在想想 当时应该重值 那样会好些 如果楼主遇到了重值,(这里仅指INTEL的NB SB )还会短期内返修的情况的话 不妨回来说说具体经过
   感觉 这片子时间用长了 也会出问题 哪怕片子不坏,应该来说 就目前我是这么理解 特别是这片子上硅晶体与基板之间的封胶,(也有叫绑定胶的)使用一定时限后也会出问题 这问题的现象应该就和显卡门一样吧
作者: 幸福小男人    时间: 2011-2-25 12:50
回 唐致远   我的办法只有重值 加铜片 改常转 别无他法 ,另外 我不认为值有铅无铅有何区别 应为 损坏的本质原因是芯片内部问题而非球的脱焊 呵呵 遇见没改良版的 只有和客户说清楚了 哪怕少收点
作者: asds123    时间: 2011-2-26 09:07
换个新的不就时间很长啦。或把散热搞好也可以。
作者: x245930510    时间: 2011-2-26 18:50
回复 幸福小男人 的帖子
我觉得要装个风扇对着显卡吹 就 没 事了  或装改良版的 制冷器
作者: 新乡华宇    时间: 2011-2-27 15:39
老话题了
一般都是上改良芯片
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-3-3 21:04
看客户给多少钱呀,
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-6 22:24
换改良的 省着以后在折腾
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-11 23:51
重植,改长转,加铜片,有条件就换该良版的
作者: zdl2650    时间: 2011-3-13 09:31
同意加强散热这个观点
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-3-14 16:58
换改良版芯片了,其实并不是所谓的脱焊,而是芯片内部的问题,nvidia所说的粘合剂的问题,。可能改善散热能延长返修的周期,但是不能彻底解决。
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 17:34
换改良版的话,不爱坏的话,客户以后也不来修了吧,哈哈
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-3-23 22:08
其实我最想说的是,像笔记本这种东西,除了加铜片,换新桥之类的,更应该让顾客 买个散热底座,这样,不仅你赚到钱了,而且他也好了
作者: 严实    时间: 2011-4-4 20:44
返修 在加焊一次
作者: weihao    时间: 2011-4-4 20:54
加铜片 改长转!
作者: 李旭朝    时间: 2011-4-5 13:21
加铜片,清理风扇,换改良
作者: 严实    时间: 2011-4-8 22:12
过了三个月返修 就可以收钱了
作者: 行达    时间: 2011-4-21 12:16
修好,改善改善散热问题,现在换新的芯片都没保障啊
作者: 独学无友    时间: 2011-4-21 12:21
李旭朝 发表于 2011-4-5 13:21
加铜片,清理风扇,换改良
对
作者: 缝子    时间: 2011-4-21 12:48
风扇长转,清理 通风通道,让风力最大
作者: hxlgema    时间: 2011-4-28 00:48
重新置球,用硬币压,风扇改长转
作者: 张庆何    时间: 2011-4-28 03:48
我都是换改良版的芯片,和垫铜片清风善灰尘,重没返修过。见过很多别人修过的本本,都是将风扇改长转...我就会改回原来的接线,有的还在芯片边上红胶,看芯片都只是重植球的旧芯片,无论植有铅还是无铅球一样都返修,因为都不是改良版芯片。每次接到别人修过的本本,心想...上次维修的人...是不是又失去了一个客人了﹗﹗﹗作维修没有规定一定要换改良版芯片,只鉴於自己想要得到的是什么,是想要短暂的高利润.....还是想要长久的合作与支持。
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-28 08:18
我一般只要价格可以换改芯片,不行的给重植无铅珠子……
作者: 冷云峰    时间: 2011-4-28 10:19
最好是换改良版显卡+风扇长转,这样最省心
作者: lkda152251    时间: 2011-4-28 12:48
用改良芯片,把风扇改长转,在芯片上加装紫铜片很有效的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-28 16:03
我这边也很多人,加焊一次260,包1个月,基本没有1个月返修的
作者: 李国彬    时间: 2011-5-18 17:37
基本都是加铜片和该长转了!就是改良芯片这东西价格贵而且市场上造假的多!
