TCL19寸宽屏
懂安全
2011-2-15 20:36
TCL19寸宽屏
一台TCL19寸宽屏液晶.06年下半年的货.去年就开始出现有点泛黄..也没太在意. 后来越来越严重..于是拆开看了看..没想到.里面爆了好几个电容.二话不说,换了.换好后.试机.可以正常了..
没想到.最近又出现泛黄状态..并且还有重影感觉.就是说,不管看什么东西总有影子.就连鼠标箭头都有重影.感觉很是不爽.时间一长眼睛都看花了..因为不管看什么东西都有两个..很累.在网上也查了相关资料..但没找到确切可以解决的办法..
特发此贴求解.!!
llfybb
2011-2-15 20:46
可能还是电容问题,老化,也能可能屏线有灰尘,好好检查一下!
cnjw
2011-2-15 21:16
检查灯管是否老化
付豪杰
2011-2-16 11:39
百分99 屏线接触不好 把屏线用橡皮擦下 用木纹纸沾 下
一条河
2011-2-17 11:36
有时屏坏也是这个样子
德州硬盘维修
2011-2-17 11:41
回复
懂安全
的帖子
把电容全换了
lalawowo
2011-2-17 11:50
屏线接触不良的几率更高些,不过没有换过的电容应该都换一下才好
lcr-jsj011
2011-2-17 12:11
电容问题,老化
周明坤
2011-2-17 12:21
重影重点检查屏线和屏供电
