标题: 技嘉GA-8I845GV内存供电怪现象 [打印本页]
作者: 主板修不起    时间: 2011-2-15 18:59
845主板,自动通电触发,跑C0,插上内存没无内存供电,取下内存再没,有内存供电,但等大约十秒后,内存供电又没有了,该主板给内存供电做了一个发光二极管,不插内存的时候,通电二极管亮,十秒后二极管熄灭,已加焊过北桥,CPU座也没有问题,该板当初拿来的时候网卡非常烫,取了后就一直是这个现象了,高手指点下!
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-16 09:54
多半是内存旁边的MOS管和二极管坏了。你可以跑下5VSB的线路大概就明白了
作者: dmhwang    时间: 2011-2-16 13:33
是不是,mos管击穿了,我碰到过一次测mos管是好的可是一通电一会就不行了,好象mos管一热就不行了,换一个试试。
作者: 同达网络    时间: 2011-2-16 14:05
电源管理IC  MOS  滤波电容..  逐个看一下吧,感觉MOS软击穿或电容不良有可能性高点
作者: 通行证    时间: 2011-2-16 14:29
同意楼上的意见,软击穿或电容不良的可能较大,
作者: 33034576    时间: 2011-2-16 23:44
看下Q45 9916有没有击穿还有D16,D17
作者: lovemeise    时间: 2011-2-16 23:48
跑内存供电电路,肯定是供电不正常
