技嘉GA-7VT600开机跑00
网者回归
2008-3-12 20:40
技嘉GA-7VT600开机跑00
技嘉GA-7VT600开机跑00 , 代换过CPU是好的,内存好的, 上假负载(就在论坛商城买的) 测量 核心电压1.76 参考电压0.8 8
1.65V参考电压1.76V 复位电压1.67(复位时有跳变) ,PG信号1.66
CPU 使用 AMD Athlon2500 上板测量供电电压 1.85V
怀疑供电模块坏,板上有3个和块子,但是手头上没有资料不好判断哪个是供电模块,请大家帮我看看
一个P36AN 5091MTC C3 在 CPU 附近 怀疑对象,跑 CPU 座VID 和它有关
一个 MT1041 9T6328 和35Z461J HC14 在AGP 插槽附近不晓得是干什么的,
跑线发现都和供电管有关系,但是没有资料不好判断他们的关系.
BIOS刷新过 CPU座里的ATTP1 换过 也直接跳线连接3脚和6脚过.
请大家帮我判断下,还有没有其他的问题,CPU电压 1.85V 是否正常,或者说在没有超频和跳线的情况下一般CPU的电压和假负载上的电压是否因该一至,还有商城买的假负载是参考那些CPU的电压设计的. 谢谢.
一剑飘香
2008-3-12 21:12
CPU的电压和假负载上的电压不是一样的,你那电压应该正常,座和桥都要考虑
