标题: 二修联想U150不触发 [打印本页]
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-15 18:30
标题: 二修联想U150不触发
接到同行送的二修机器 ,说是进水了 在别的地方看过 没有修好。我拆开看了看BIOS那里焊过 周围有风枪拷过的奥痕迹,其他地方没有动过,估计就是这个地方进水了吧,插电,待机电流 0。02.不知道是不是偏高,用手摸PU8 RT8206发烫,手里没有这个芯片,定到芯片换好以后上电还是0.02.3 5VPCU都输出了。但是PU8死活不出来PGOOD信号。用示波器打这个信号有跳变。估计是想出来又出不来。查周围元件没有明显损坏的。DNBSWON#信号一直是低电平。查BIOS芯片待机的时候没有波形,怀疑BIOS内部数据部正常,但是找了好久都没有找到,EC是IT8205 现在没有思路了,哪位大哥帮个忙啊 图纸是广达的LL2
作者: lyyhshb    时间: 2011-2-15 19:06
估计要换南桥了,进水的机器不管南桥是否进水都应该关注一下。
作者: psxly    时间: 2011-2-15 21:30
IO呢?这要在那个地方不动了。要换个思路。不触发还触发条件
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-2-15 21:41
多考虑下南桥的问题
作者: xing0217    时间: 2011-2-15 23:36
刷BIOS试试,之前修了一部ASUS的机子也是二修机,搞好之后客户才说是进水坏掉的
