联想c461m 加电不开机
hongpeng
2011-2-15 17:28
联想c461m 加电不开机
联想c461m 加电不开机 电流跑到0.54左右就停了不动 北桥加焊过了 南桥也做了 有高手指点一下
李朝明
2011-2-15 17:41
不详细!没法判断
diy222
2011-2-15 17:49
其他的供电正常不?
mamade1234567
2011-2-15 18:23
是不是没过cpu啊
金河田
2011-2-15 19:01
先查一下供电,再查内存,看过内存没有,CPU应该过了
psxly
2011-2-15 21:38
还是重点查下北桥的工作条件和内存。还有没有电压拉低的如显卡
清风陈
2011-2-16 11:46
楼主先换U试一下,我上一次就遇到一例,是INTEL的U,电流也是跑到这里,北桥换过,南桥也弄过,都没好,后来报着试试的心理,换U,呵呵,好了,,真想不明白INTEL的也会坏。
