换上的IO芯片会放出电光
qend
2011-2-15 17:03
换上的IO芯片会放出电光
一块intel原装主板D845EPI/D845GVSR不能触发,经检测,发现IO芯片烫手。换上一剪板同型号芯片,通电,有管脚间会放出恐怖的电光,伴随着有焦味。
是不是有管脚短路?经检查,好像又看不出明显现象,这是怎么回事?
锦上添花
2011-2-15 17:08
很明显的坏了
大落大起
2011-2-15 17:11
不用说击穿了
想你XNA
2011-2-15 17:15
击穿了,再换一个吧
pangminbo
2011-2-15 17:29
I/O芯片没焊反吧
leonwx
2011-2-15 17:31
放出电光,恐怖啊
西林德利
2011-2-15 17:32
放出电光,比较严重了
张治国
2011-2-15 23:50
换上去的IO别是坏的吧。
lmzs
2011-2-16 00:09
放出电光表明芯片针脚间打火了.可能是焊接不良或电流过大芯片损坏和供电异常.
工装
2011-2-16 12:07
把板洗干净
cncinda
2011-2-16 12:10
还没见过IO起火的,楼主是不是焊反啦?
咖啡男
2011-2-16 12:11
汗短路i了吧 这个IO容易韩短路
dabor
2011-2-16 12:48
回复
咖啡男
的帖子
IO自动变异烧成LED发光? 升值了!
kun616
2011-2-17 17:34
肯定是有连焊了,先把IO拖焊好,上电之前要先检查有没连焊现象。
黄建520
2011-2-17 17:47
很明显就是烧了吗
chenxiaofei1007
2011-2-17 18:01
第一次听说IO能发火光
FPGAARM
2011-2-17 23:18
主板走线不要烧坏,就还有的救
tanyu155
2011-2-17 23:38
yun intel不开机 一般好像不是那边的问题 io好像闭眼了
lovemeise
2011-2-18 00:43
楼主没换好管脚短路啦,所以放光
新乡华宇
2011-2-18 09:42
IO貌似是低电压啊,低电流啊
是不是装反了
你焊IO水平怎么样,
