AOC怪问题,请各位高手帮忙啊
专修坏
2008-3-12 20:24
AOC怪问题,请各位高手帮忙啊
今天在修一批AOCC776+的时候遇到了一个怪问题,刚开机的时候图像的下半部分比上半部分要亮一点,大约半分钟之后就没有了,烦死人了,我拿一台好机对着把场电路那块全换了都不行.没有法了,还求各位高手指点一下.
dcdzzz
2008-3-13 16:56
查一下场消隐电路。 .
专修坏
2008-3-14 22:00
明天我换个视放板试一下,不知道行不行,烦啊,有十多台都是这个现像,都不知道怎么办。
胡文
2008-3-14 22:25
场电源是多少,是不是正负电源的电容不行了,热机能好像电解电容不好了
没有理由
2008-3-14 22:28
请问你对换零件时是否连场供电的一起换过?
专修坏
2008-3-15 11:11
场芯片是TDA4863AJ,是采用+12V和-12V供电的,正负供电的滤波电容我也换过,连整流的二极管我都换过,都不行,刚才换了一块好的视放板还是不行,唉,!
没有理由
2008-3-15 13:35
故障出现前后场供电特别是负电压是否 有变化?
既然你有好板对照,何不把存储器以及行场振荡IC都试换一下
越星
2008-3-17 01:22
少见的问题,修好了贴出来噻,AOC我这里也修得多,以后遇到了才好整,是不是G1电路有问题
迁西三中
2008-3-17 07:57
dcdzzz定位不错,故障应该在场电路上,用示波器测试一下场输出波形。
专修坏
2008-3-17 22:00
唉,行场芯片早就换过了,明天把存储芯片换过试一下行不,我也一直怀疑是场电路的问题可是全换过了
罗开荣
2008-3-18 16:22
楼主.修好后把 经验说一下哈,我这里也有一台呢,都两个月了
专修坏
2008-3-19 23:49
G1的电容我也换过了,还是不行,苍天啊,大地给点提示吧
丁枫
2008-3-20 07:45
这个-12V一般来自高压包,你换个包试试。
全旺
2008-3-20 08:00
场都修的天翻地覆了,还修场,是不是该换个思路了?
许文海
2008-3-20 11:24
象这个问题有这么多机器同样故障,应该是这个显示器的通病.我估计这个问题还是哪个电容有问题.我曾经修过金长城的一个通病.有30多台机器都是一个电容故障.引发有3个不同的现象.还是查下电容.不一定是电解电容......查下CPU及其控制电路
陈亮明
2008-3-21 19:07
一般场电路是用TDA8172的机子场故障比较直接好修。但用TDA4863AJ的机子一般会出现奇怪的现象。比如遇到显示上面三分之一的图像、时好时坏的彩虹。你这机子故障还是出在场上。你查了场输出没问题。你可查一下行场扫描集成块与场有关的引脚的电阻电容。
专修坏
2008-3-21 21:23
今天又把高压堡换了,还是不行,郁闷............
一笑
2008-3-21 21:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
